查看: 16312|回复: 2
电动吊葫芦遥控器的接法
发表于 2018-5-4 07:47:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    电动葫芦使用的无线遥控产品是一种遥控无线控制系统来实现对电动葫芦的基本操作,包括发射器和接收器电路板,数字电路和晶体管与超高频发射电路.接收器组件将电动葫芦电感天线及超高频放大,震荡,检波,对信号进行接收,锁存,输出,通过遥控器来控制电动葫芦的上升和下降,左右平移.这样的无线遥控设计不仅鞥能够提高工厂的工作效率,更重要的是能够把危险系数降到最低。
电动吊葫芦遥控器的接法
          遥控器是独立的,小于500W以下直接就可以接遥控的接收部分,功率大了直接带交流接触器来控制你的电机。2根电源线,3根接电机的,一根是公共端,一根接正转方向一个接反转方向。要是需要限位的话,限位4根线,2根线一个方向。。接收器上接线对照安装接线图,除电源线,上,下,东,西,难,北,七条线必须接外,接在对应点动控制接线柱上。主接触器自保和点动选其一。另外两条线可选择的用。每个厂家设计的线路和选用线的颜色不尽相同,这的要原厂接线图。但七条线是必须接的,除电源外,其他六条分别接在它们对应的相互锁的NC上。
电动吊葫芦遥控器的接法
电动葫芦之前不是遥控控制,如何改成无线遥控控制
        很多客户之前购买的电动葫芦并不是无线遥控器,现在确想改成无线遥控,其实这也不是什么困难的事情,如果你的电动葫芦是单速(CD型)的,你就选用F21-E1B六点单速电动葫芦遥控器,如果是双速(MD型)的,你就选用F23-A++ 双速电动葫芦遥控器,遥控器由接收器(固定在电动葫芦电器箱上面)和发射器(手持)组成,里面附有接线图,只要有稍微专业的电工就可以装了,控制距离在100米左右,
遥控器如何选购
       电动葫芦的无线遥控器并不是什么大的配件,正规厂家生产的质量相差无几,价格一般在200元-500元之间。购买的时候一定要选择正规的厂家来考虑,切勿贪图小便宜买到次品,不然用不了多久就会出现问题。
发表于 2018-12-19 20:31:24 | 只看该作者
个人觉得遥控器有时候的确是很方便,但是像我们这样的单位,行车并没有专职人员,所有很容易损坏的。最主要就是还不太安全。
发表于 2018-12-24 23:12:35 来自手机 | 只看该作者
谢谢分享,受教学习了!
GMT+8, 2024-4-27 13:08
