首相让我们先认识下电动葫芦: 电动葫芦是一种轻小型起重设备,安装于起重机或行车上,体积小、自重轻、操作简单、使用方便等特点,多用于工矿、仓储码头等场所。电动葫芦起重量一般为 0.1~80吨,起升高度为3~30米。由 电动机、传动机构和卷筒或链轮组成,分为钢丝绳电动葫芦和环链电动葫芦两种。 电动葫芦 电气装置主要由电气控制箱,按钮开关,限位器及连接导线组成。 卷扬电机和大小车电机一样,也是由两个 接触器控制正反向,正反向也具有互锁,不同的是在其主回路中串入了断火限位器来作为上升下降的限位。 断火限位器原理:它从接触器正反转下端引出5根火线。在5根线中一根火线做公共线(我们通常选用B相作公共线),卷扬上下控制接触器下端导线分别连接上两对触点。当上升或下降到一定高度时,导绳器会带动撞块顶开断火限位器,从而断开电机 电源保证设备不会损坏。断火限位器作位电动葫芦最后一道电气防线,平常不要使其频繁动作,在其下级要再装一个限位开关。二者距离要适当。 按钮开关控制盒的操作电压一般为380V或36V,根据按钮开关上所示方向符号,正确按压按钮,通过控制箱内 继电器吸合与断开,可以控制葫芦的动作。 在遥控器中,上与下、左与右、前与后均有互锁,防止同时按动一组按钮时电机有动作。 在机体上均有大车和小车行走限位开关,在轨道两侧设置弹性缓冲器,保证电动葫芦行至两端部脱轨或防止撞坏机体。 在卷扬上有上升限位撞块,和断火限位器起到双保护的作用。在没有下限位的电动葫芦中,在吊钩处于最低工作位置时,卷筒上的钢丝绳必须保留3圈以上安全圈。 常见接线图: |
