查看: 48693|回复: 2
电动葫芦接线图
发表于 2016-4-12 08:18:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电动葫芦的应用非常广泛,但是真正了解,能充分合理的利用其优势的人还是比较少的。今天我们就着重为大家介绍一下电动葫芦中最为关键的部件之一:控制箱的相关信息。
电动葫芦接线图
通过控制箱,内部的电路设备直接与控制手柄或无线遥控连接,控制箱由箱体、接触器、变压器、接线端子等组成。也可根据用户要求提供不同长度的多芯电缆和手电门。采用带有机连锁优质交流接触器,使负载和瞬时过载能力均大大提高,可靠性好,更适宜于设备的频繁操作使用。它关系着起重工作能否顺利完成。
电动葫芦接线图
控制箱中的防护铁壳采用优质冷扎板拉伸成型,静电喷塑、性能可靠、外观美观。其内有可拿的电器 和机械连锁,使同组的两只接触器不可能同时接通电路。控制箱的盖子揭开后,从铰链处可拆卸。
电动葫芦接线图
每台控制箱内装有电器原理图,接线端子处有与原理图一致的清晰编号,便于用户维修,接线。如果您遇到关于控制箱故障等问题,欢迎与我们交流。
以下是电动葫芦控制箱正常工作的条件:
1.周围空气温度为-20℃~+40℃;温度太低或者太多,都会导致控电箱的损坏。所以使用之前一定要注考虑温度。
2.空气相对湿度:最低平均湿度为90%,同时该月的平均最低温度为25℃,并考虑到因温度变化在产品表面上的凝霜,如图是在较为潮湿的环境下使用,可以考虑使用防雨控制箱。
3.摇动和震动的地方可能会导致控电箱内的接线脱落,所以工作场地须无平整,无振动。
4.在无爆炸危险介质中,且介质中无腐蚀金属和破坏绝缘体的气体和尘埃(包括导电尘埃);
发表于 2016-4-12 14:51:07 | 只看该作者
介绍的很详细,多谢分享
GMT+8, 2024-5-2 14:26
