查看: 10604|回复: 1
电动葫芦使用方法及注意事项
发表于 2020-3-21 10:03:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  电动葫芦使用注意事项:
  (1)使用前检查工作
  a.在在操作者步行范围内和重物通过的路线上应无障碍物。
  b.手控按钮上下、左右方向应动作准确灵敏,电动机和减速器应无异常声响。
  c.制动器应灵敏可靠。
  d.电动葫芦运行轨道上应无异物。
  e.上下限位器动作应准确。
  f.吊钩止动螺母应紧固。
  g.吊钩在水平和垂直方向转动应灵活。
  h.吊钩滑轮应转动灵活。
  i.钢丝绳应无明显缺陷,在卷筒上排列整齐,无脱开滑轮槽迹象,润滑良好。
  j.吊辅具无异常现象。
  k.电动葫芦的工作环境温度为-25~+40℃
  l.电动葫芦不适用于充满腐蚀性气体或相对湿度大于85%的场所,不能代替防爆葫 芦,不宜吊运熔化金属或有毒、易燃和易爆物品。
  (2)电动葫芦不得旁侧吊卸重物,禁止超负荷使用。
  (3)在使用过程中,操作人员应随时检查钢丝绳是否有乱扣、打结、掉槽、磨损等
  现象,如果出现应及时排除,并要经常检查导绳器和限位开关是否安全可靠。
  (4)在日常工作中不得人为地使用限位器来停止重物提升或停止设备运行。
  (5)工作完毕后,关闭电源总开关,切断主电源。
  (6)应设专门维修保养人员每周对电动葫芦主要性能和安全状态检查一次,发现故障及时排除。
  (7)电动机风扇制动轮上的制动环,不许沾有油垢,调整螺母应紧固,以免因制动失灵而发生事故。
  (8)电动葫芦各润滑部分应及时加适量的润滑油,润滑油要清洁,不含其它杂质。润滑油约2个月更换一次。对起升减速器和运行减速器在使用前一定要加足够的润滑油,起重减速器内注入50号机械油(HJ-50GB443-64)。0.5t、1t、2t、3t、5t、10t电动葫芦分别注人lkg,1.5kg,2.5kg,3kg,3kg,4kg,运行减速器注入黏度为5.5~7oE50.数量为0.3kg的润滑油。
  (9)使用过程中,发现故障应及时切断主电源。
  (10)电动葫芦不工作时,不允许将重物悬挂在空中,以防止零部件产生永久变形。
  (11)电动葫芦使用完毕后,应停在指定的安全地方。室外应设防雨罩。
  (12)禁止同时按下两个相反方向的按钮,其它可以同时操纵。
  (13)检修起升减速器拆卸时不得使用螺丝刀、扁铲等打接合面,应用木锤轻轻敲打箱体凸出部分、以免破坏箱体与箱盖密封平面。
 楼主| 发表于 2020-3-21 10:04:43 | 只看该作者
电动葫芦安全注意事项:
1、 电动葫芦必须由专人操作,操作者必须充分了解电动葫芦的结构、性能,并遵守安全操作规程。
2、电动葫芦的工作环境温度为-25~+40℃。
3、电动葫芦不适用于充满腐蚀性气体或相对湿度大于85%的场所,不能代替防爆葫芦,不宜吊运熔化金属或有毒、易燃和易爆物品。
4、起吊前对机械、电气系统检查,确保吊钩无裂纹、钢丝绳不断丝断股、上下限位动作灵敏、制动器制动性能良好。
5、确认楔块、绳套卡子安装牢固,电动葫芦运行轨道上应无异物。
6、电葫芦操作人员,应站在安全位置。精力集中,密切注意吊件运动状态和吊装场地人员状况。经过安全确认后,坚持“点动”起车。
7、指挥人员、挂钩人员,应站在明显、安全位置。需要手扶钢丝绳时,应用手掌推;挂钩时,手应扶钩的外侧。严禁将手脚放在绳索、吊物之间,防止挤伤危害。
8、起吊时,吊物应捆扎牢固、重心平稳,并在安全路线上通行。严禁重物在头上越过。高空作业,应在吊物下方设置警戒区,专人看守。
9、电动葫芦钢丝绳,在卷筒上要缠绕整齐。当吊钩放到最低位置时,卷筒上的钢丝绳安全圈不得少于2圈 ,压板、楔铁、绳卡齐全牢固。
10、手操作开关、葫芦电缆等,应绝缘良好、线缆不裸露、操作按钮灵敏可靠。
11、起吊时,确保吊装场地畅通、洁净,无杂物。由于故障原因造成重物下滑,要采取紧急措施,紧急向没有人的区域下放重物。
12、起吊重物,必须作到垂直起升,严禁斜拉重物或将其作为拖拉工具,应坚持“十不吊”。
13、工作完毕,电动葫芦应停在指定位置,吊钩升起,并切断电源。
GMT+8, 2024-4-30 08:00
