查看: 2948|回复: 0
如何测量异步电动机的转速和转矩参数
发表于 2018-4-24 08:00:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    异步电动机的工作特性,主要包括转速特性、转矩特性等。要获得这些特性参数,就必须对转速、转矩等物理量进行定量的测定。主要测量方法如下。
    (1)转速的测量
    异步电动机转速的测量主要有测速发电机和光电数字测速等方法。
    ①测速发电机测速发电机测量电动机转速是一种应用较早的转速测量方法。是利用直流发电机输出电压与转速成正比的原理,在被测电动机轴上安装一台小型直流发电机即测速发电机,根据测速发电机的输出电压,间接地获得被测电动机的稳态转速和转速变化规律。这种方法由于动态响应较慢,只能用于稳态测量或缓变过程的测量。当转速较低时,测速发电机会进入非线性区而产生较大误差。
    ②光电数字测速光电数字测速是通过转换传感器将光信号变为与转速有关的电信号,从而测量电动机转速的一种方法。转速传感器主要有光电码盘或光栅,它们都能产生与速度相关的脉冲式电信号,由于光栅的分辨率很高,能够达到较高的测量精度。
    (2)转矩的测量
    转矩是电动机的重要特性之一,其测量包括稳态转矩测量和动态转矩的测量,所采用的测量方法也不同。
    稳态转矩主要使用测功机进行测量。它是根据作用力与反作用力相平衡的原理,如涡流测功机、电机测功机、磁粉测功机等。
    动态转矩的测量要复杂一些,主要有利用金属应变——电阻效应的应力应变法、弹性轴转矩测量法、角加速法等。目前有许多以上述方法为基础制成的转矩测量仪器,可以方便地使用。
GMT+8, 2024-4-26 12:14
