一台采用变频器调速的电动机突然速度不稳,变频器显示的频率也在变化,因此只好停机。
故障原因:
根据现场查看,变频器无异常,负载、电动机也正常。怀疑电位器有故障,用万用表检测电位器良好。然后把电位器直接接至变频器端子上,调节电位器,变频器输出频率能正常调节,因此可推断是线路问题。经检查,使用的控制线是普通电缆,未采取屏蔽。
故障处理:
更换屏蔽电缆后,系统即恢复正常,至今没有重复出现过上述故障。
之所以认为故障是由外部干扰引起的,是因为变频器控制部分为弱电,一旦外部有电磁场干扰,控制线上就会产生感应电压,导致变频器失控。从现场查看,原来敷设该控制电缆的托架上有两根动力电缆,根据车间人员反映,这两根电缆是新增设的,故障问题就是这两根电缆,这也是开始为什么不用屏蔽电缆也能正常使用的原因。
安装时应严格按照变频器使用的要求施工,信号电缆与动力电缆必须分开敷设,并保持足够的距离(一般应大于0.1mm),信号线最好屏蔽,不能马虎。 |
