查看: 15810|回复: 1
电容器串联和并联公式
发表于 2018-4-10 10:05:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电容并联可增大电容量,串联减小。串联后容量是减小了,但是这样可以增加他的耐压值。计算公式是:C=C1*C2/(C1+C2)。
     并联后容量是增大了,但是它的耐压值不变。
计算公式是:C=C1+C2(反正跟电阻那个相反) 电容的串联电压:总的电压等于各个电容的电压之和。电容的并联 总的电流等于各个电容的电流之和。
 楼主| 发表于 2018-4-10 10:05:31 | 只看该作者
电容器串联时,相邻板上的电荷均由感应产生,所以各个电容器所带的电荷量是相等的。串联时有U总=U1+U2+……+Un,又因为Q=CU,Q1=Q2=……Qn,所以Q总/C总=Q1/C1+Q2/C2+……+Qn/Cn,两边同时约去Q,得到1/C总=1/C1+1/C2+……1/Cn。
    并联时各个电容器两端电压相等,根据电路中电荷守恒可得出Q总=Q1+Q2+……+Qn,又因为Q=CU,所以C总U=C1U+C2U+……CnU,两边同时约去U,就得到了C总=C1+C2+……Cn。
    电容器的串并联与电阻的串并联比较相似,但是电阻串联时的情况与电容器并联的情况相同,电阻并联与电容器串联情况一样。
GMT+8, 2024-4-27 13:04
