查看: 3689|回复: 1
如何选择电动机
发表于 2018-4-9 21:48:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机的功率,应根据生产机械所需要的功率来选择,尽量使电机在额定负载下运行。选择时应注意以下两点:
①如果电机功率选得过小.就会出现“小马拉大车”现象,造成电机长期过载.使其绝缘因发热而损坏.甚至电机被烧毁。
②如果电机功率选得过大.就会出现“大马拉小车”现象.其输出机械功率不能得到充分利用,功率因数和效率都不高,不但对用户和电网不利。而且还会造成电能浪费。
要正确选择电机的功率,必须经过以下计算或比较:
P=F*V/1000(P=计算功率KW,F=所需拉力N,工作机线速度M/S)
对于恒定负载连续工作方式,可按下式计算所需电机的功率:
P1(kw):P=P/n1n2
式中n1为生产机械的效率;n2为电动机的效率,即传动效率。
按上式求出的功率P1,不一定与产品功率相同。因此.所选电机的额定功率应等于或稍大于计算所得的功率。
此外.最常用的是类比法来选择电动机的功率。所谓类比法。就是与类似生产机械所用电机的功率进行对比。
具体做法是:了解本单位或附近其他单位的类似生产机械使用多大功率的电机,然后选用相近功率的电机进行试车。试车的目的是验证所选电机与生产机械是否匹配。
验证的方法是:使电机带动生产机械运转,用钳形电流表测量电动机的工作电流,将测得的电流与该电机铭牌上标出的额定电流进行对比。如果电机的实际工作电流与铭脾上标出的额定电流上下相差不大.则表明所选电动机的功率合适。如果电机的实际工作电流比铭牌上标出的额定电流低70%左右.则表明电机的功率选得过大,应调换功率较小的电机。如果测得的电机工作电流比铭牌上标出的额定电流大40%以上.则表明电机的功率选得过小,应调换功率较大的电机。
实际上应该是考虑扭矩(转矩),电机功率和转矩是有计算公式的。
即T=9550P/n
式中:
P—功率,kW;
n—电机的额定转速,r/min;
T—转矩,Nm。
电机的输出转矩一定要大于工作机械所需要的转矩,一般需要一个安全系数。
 楼主| 发表于 2018-4-9 21:49:05 | 只看该作者
选择电动机应主要考虑:
1、功率。
电动机终归是一个工具,用途是驱动负载,不同的负载要求不同功率的电动机。比如,无人机的直流电机需要的功率很小,几瓦就够了,而水泵的交流电机可能要达到几十千瓦。
2、电压。
毋庸赘述。
3、安装形式(立式、卧式)。
这一般根据安装空间和负载的要求考虑。
4、启动方式。
有些电动机因功率较大,启动时对所在电气系统影响较大,所以购置前要考虑是直接启动、间接启动还是软启动。启动装置花费较大,所以一定要提前考虑。
5、环境对电机的要求。
电机在不同的运行环境中有不同的要求。如船舶用电机,需要船级社认证的产品;矿用或危险区域的电机,需要有防爆等级证书的产品;潮湿、有盐雾的环境,需要对电机达到IP(国际电工委员会)的某种防尘、水密防护等级。另外,电机的绝缘等级、温升等级都是需要考虑的因素。
GMT+8, 2024-4-26 19:53
