查看: 25017|回复: 0
电容器的容量大小和电压有关系吗?
发表于 2018-3-29 09:12:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:电容器的容量大小和电压有关系吗?电容器的容量大小和电压没有关系。
常用电容器分有极性电容器和无极性电容器。
电容器容量越大其放电时间越长(充满电时),电容器其耐压越高其放电压越高(充满电时)。超级电容就是利用其特性,用高容量高耐压储存电能,经而高压放电通过模块转化为低电压大电流驱动电机。
对于电容器内使用的极板间绝缘材料从结构上讲,分很多种。所以电容器的电容量是一的介电常数,是一个固定值,所以电容器其容量与极板两端所加电压无关,电容器两端电压变化时,电容器内的电量随之变化,其比Q/U是一个常数,也就是其电容量。
另外从量子力学理论上讲,电容器存储的仅仅只是电场能,而它是静止电荷互相作用的能量,换句话讲,电容器的容量越大,则它存储的电荷就越多。而电荷越多,相对所需要的工作电压就越高。以其下列公式表示;U=W/Q或C=Q/U式中U为电压,W为 能量, Q为电荷量(电荷量Q=电流I×时间T)。
综合上面计算公式,对于同一种型号的电容器,容量和电压与电容器的体积有较大的关系。电压是工作的条件,容量讲的是存储电荷的多少,没有直接关系了。
常用的电容器,都标注电容器的标称电容量多少微法(uF)、纳法(nF)和皮法(PF)与额定工作电压多少V。 额定电压就是该电容正常工作时不被击穿所能承受的最大直流电压。由于各种电容器的中间绝缘介质及容量大小不相同,即电容器的耐压值越高,则体积个头越大。 所以在使用过程中,选取电容最好选用额定工作电压比实际电路工作电压大点。
电容器一般在电压超过额定电压2-3倍时会发热而使电容器击穿烧坏。
GMT+8, 2024-4-26 18:53
