1.电能表型式的选择 电能表是用于计算用电量的仪表,它的单位为“kW·h”,俗称度,功率为1kW的用电设备工作1h所用电量为1kW·h(度)。电能表的铭牌上有额定电压、额定电流、标定电流(额定最大电流)、电源频率、准确度等级、电能表常数等参数。例如一单相电能表的铭牌上标有如下参数:—220V、5(20)A、50Hz、1.0级、720r/kW·h,表示此表的工作电源电压为220V、标定电流为5A(额定最大电流20A)、电源频率为50Hz、准确度等级为1.0级(误差小于±1%)、在额定电压每走一度铝盘转720圈。 电能表分单相电能表、三相四线有功电能表、三相三线有功电能表及无功能电能表。目前市场上使用的电能表有机械式和电子式两种。机械式电能表具有高过载、价格低等优点,但易受温度、电压、频率等因素影响;电子式电能表利用集成电路将采集到的电脉冲信号进行处理,具有精度高、线性好、工作电压宽等优点。所以电子式电能表正逐步取代机械式电能表,选择电能表时,应优先选择电子式电能表。 1)单相电路应选用单相电能表。 2)三相三线制(两元件)电能表是用来计量三相三线制供电电路的,若将三相两元件电能表用于三相四线制电路中,在三相负载不平衡,或L2相与地之间接入单相负载时,将会少计量,而三相四线制电路中,三相负载总是不平衡的,所以三相两元件电能表不能用于三相四线制电路中。 3)三相四线制电路中,只能用三相四线制电能表(三相三元件电能表)或三只单相电能表组合计量。 4)电能表不宜在小于额定电流的5%和大于额定最大工作电流下工作,负载变化较大的应选择宽负载电能表。 5)电能表的额定电压应与电路电压一致,如三相三线电能表有380V和100V的,应根据安装地点的电压来选择电能表的额定电压。 6)电能表和电流互感器配合使用时,由于电流互感器的二次额定电流一般都是5A,所以电能表的额定电流也应为5A。 2.单相电能表额定电流的选择 电能表表盘上有两个电流值(标称电流),其中一个在括号外,是额定电流,它表示电能表计量电能时的标准计量电流;另一个在括号内,是额定最大电流值,是指电能表长期工作在误差范围内所允许通过的最大电流,电能表可在额定最大电流内工作,但不宜超过此电流长期使用。电能表容量选择过大或过小都会造成计量不准,容量过小还会烧毁电能表,影响正常供电,所以选择电能表的额定电流非常重要。 1) 求出用电设备的总电流。当用电设备为纯电阻性负载时,用电设备的总电流,(A)等于用设备的功率P(单位为kW,计算时应换算为W)除以220求得,但对于一般居民,由于电热负载较多,如果知道负载的功率,将功率数除以200即为负载电流,同一回路上各用电器的电流等于其总功率除以200。 即I= 1000P/U= 1000P/200= 5P 也就是说,每千瓦通过的电流为5A。 2)电能表的额定电流可按2倍的功率(kW)计算,这是因为用电器一般不会同时使用,新型电能表又都有4倍左右的过载能力。 3)电能表允许通过的电流(额定最大工作电流)应不小于用电设备的总电流,不大于总电流值的4倍。 例如:某单相用户用电设备的总功率为2. 5kW,试选择合适的电能表。 根据第2)条可知,电能表的额定电流应为2P即5A,所以可选择标称电流为5(20)A的单相电能表。 3.三相四线有功电能表的选择 三相四线有功电能表实际上是三只单相电能表的组合。所以当负载平衡时,可计算出单相负载功率,然后按单相电能表的选择方法来选配电能表。如某三相负载的总功率为7. 5kW,则单相负载功率为2.5kW,根据单相电能表的选择方法,电能表的额定电流为2P即5A,所以可选标称电流为3x5 (20)A的三相四线制电能表。 4.三相三线有功电能表的选择 (1)求出每千瓦的线电流值 一般低压电路,当三相负载平衡时,每千瓦的线电流值可按下式计算: 根据上面的公式,可求出三相三线电路每千瓦(1000W)的电流值为 (2)根据负载大小选配电能表 知道了电路的负载功率,即可根据2 A/kW估算出电路电流,然后根据电路电流值即可选配电能表。 例如,某低压三相电路的总功率为20kW,则三相电路的线电流为20 x2A= 40A,町选择3 x15 (60)A或3x20 (80)A的三相三线有功电能表。 |
