其实继电器有很多类型,有热敏继电器、雌黄继电器、光继电器等,它们都有一个共同特点,那就是输入控制输出,输入一般都是小电流或者其他不同的形式去控制。
继电器主要的几个重要参数:
1、直流电阻:也就是继电器线圈中的线圈的电阻,可以用万用表测量便知;
2、额定电压:继电器正常工作时候所需要的电压,也就是输入电压,这个电压是直流或者交流都可以,不同的继电器输入电压类型不一样;
3、释放、吸合电流/电压:这个电流是继电器吸合动作或者释放动作的电流,这个电流可以实际测试出来,如果是直流输入的话可以用直流源直接接输入两端,加大电压直到继电器吸合,那么此时的电流是继电器最小的吸合电流,电压是继电器最小的吸合电压;降低电压继电器释放,此时可测得是继电器释放动作的电流、电压。
