查看: 5496|回复: 0
初中物理有什么方法更容易看懂电路图?
发表于 2018-3-3 11:43:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:初中物理有什么方法更容易看懂电路图
初中物理的电路图,其中涉及到的电路元件主要有:电池、开关、滑动变阻器、电流表、电压表、电阻、灯泡等,而电路主要涉及知识有欧姆定律、串并联、短路、断路等。介于这些前提我有两个方法可以让学生更容易看懂电路图。
初中物理想要准确快速的看懂电路图是需要一定的技巧的,下面我来简单说一下自己总结出来的东西。
一,基本原则。
1,导线电阻为零。所以可以将没有其他元件的一根导线简化为一个点。
2,电流表电阻很小,简化时可以当成导线处理。
3,电压表电阻很大,简化时可以当成断路处理。
4,有元件与导线并联时,元件电路。
5,根据串并联电路特点分析,串联分压,并联分流。
6,电流表与谁串联就是测谁的电流,电压表与谁并联就是测谁的电压。
以上基本原则的基础是最简单的欧姆定律,相信大家都可以掌握。
二,简化技巧。
1,题目中有断开的开关,可以直接去掉,有闭合的开关可以简化成导线。
2,电流表简化为导线,电压表去掉。
3,画出等效电路图。
4,根据上述第六条基本原则将电流表电压表添加上。
好了,这样电路图基本就可以简化完成了。
GMT+8, 2024-4-27 10:31
