查看: 5294|回复: 0
为什么电流表在1/3到2/3量程处最精确?
发表于 2018-2-20 08:42:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:为什么电流表在1/3到2/3量程处最精确?
电磁式电流表的指针摆动原理,是基于通电导线在磁场中产生力的原理,这个力的大小,和通过的电流和磁场强度都成正比。
在电流表的驱动线圈周围,设计有均匀的磁场,由于铁磁体的导磁特性所致,在边缘部分会有磁力线集中的现象,这就导致驱动线圈周围的磁场在运动的幅度内不是理想的均匀磁场,而是两头比中间要强一些。只有中间1/3那段是理想的均匀磁场,所以表盘中间那一段指示精度最高。
指针表在校对时,也是以刻度中心为准进行校对,而不是以满度刻度数值校对。以期得到比较高的指示精度。
这是指针式电流表固有的缺陷,无法完全消除,只能通过改善磁体结构形状减轻这个固有误差。在有些电流表上,我们可以看到刻线不是均匀的,两头稀一些,就是为了修正读取精度。
GMT+8, 2024-4-27 06:24
