瓦斯继电器为老式别称,如今更名为气体继电器。
对于电力变压器功率较大的油浸式变压器或电力降压电站35KV以上,功率在1万千伏安以上的油浸变压器来说都必须按装气体继电器,来确保变压器的安全运行。
气体继电器均安装在变压器的上部的专用法兰盘接口处。
气体继电器保护的动作机理是;在变压器运行中,由于变压器内部故障点局部产生高温后,使变压器内部油温升高,体积膨胀,乃至沸腾,电弧使绝缘物和变压器油分解而产生大量气体来实现保护。
气体继电器有浮筒式、挡板式和开口杯式三种,其中开口杯式(复合式)最为可靠。它采用干簧触点,型号有FJ3-80型和QJ1-80型两种。FJ3-80型一般用于中小型变压器中,QJ1-80型用于大容量变压器和强制油循环冷却式变压器中。 FJ1-80型复合式气体继电器的上下方各有一个带干簧触点的开口杯,即上开口杯和下开口杯。正常时,上下开口杯都浸在油内,由于开口杯及附件在油内的重力所产生的力矩比平衡锤所产生力矩∫,因此开口杯都处于上升位置,干簧管触点是断开的。当变压器油箱内发生轻微故障时,产生的少重气体(称轻瓦斯)聚集在继电器的上部,使油面下降,上开口杯露出油面。这时上开口杯及附件在空气中的重力加上杯内的油重所产生的力矩大于平衡锤所产生的力矩。因此上开口杯沿顺时针方何转动,并带功永久磁转动,并带动永久磁缺靠近干簧管,发出轻瓦斯预告信号。当变压器油箱发生重故障时,产生大量气体(称重瓦斯),形成油气流,沿连接管冲向油枕。气体继电器的档板在油后冲击下,带动下开口杯沿顺时针方向转动,使下部干簧触点闭合,发出重瓦斯报警信号,并作用于断路器跳闸。
