查看: 3700|回复: 1
电容器的安装与维护
发表于 2018-1-22 19:21:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    (1)电容器的搬运应不碰不摔,严禁抓着套管搬运电容器
    (2)电容器一般应安装在室内,安装地点应不受阳光直射,不易被雨雪淋湿,无腐蚀性气体,无盐碱、金属粉尘,尘埃少,并且通风良好。
    (3)电容器的线路端子及接地端子应尽量使用软铜线,电线的载流量一般为额定电流的1.5倍。端子连接处应接触良好,运行中对电容器装置的接线和接触点应进行定期的检查,以防止由于接触不良而造成的电弧、高频振荡等现象使电容器过早损坏。
    (4)电容器开关容量应能断开电容器回路而不重燃和通过涌流能力,其额定电流一般可按电容器额定电流的1.3~1.5倍选取。
    (5)电容器(组)应装设熔断器,其断流量不应低于电容器(组)的短路故障电流,熔断器的额定电流一般可按电容器额定电流的1.5~2.5倍选取。
    (6)当许多电容器集中安装在某一部位,或者和其他易发热的设备一起安装在某一部位时,该部位的环境温度将会超过电容器允许环境温度的上限。这时,必须充分考虑有效的通风散热措施。
    (7)集中补偿的电容器组宜安装在电容器框内分层布置,下层电容器的底部对地距离不应小于300mm,上层电容器连线对框顶距离不应小于200mm。电容器
外壳之间的净距不宜小于100mm。
    (8)对运行中的电容器应定期进行检查,如发现有内部响声、箱壳膨胀、绝缘子爬电等现象应停止运行,并将故障电容器退出。
    (9)发现电容器表面(特别是绝缘子处)积灰严重,应停电进行清除,清除时应采用干揩的方法。
发表于 2018-1-23 05:14:10 | 只看该作者
电力补偿电容器的资料分享
GMT+8, 2024-4-27 02:43
