微信用户求助:对运行中的电动机巡回检查的内容有哪些?
电动机的日常检查主要包括以下内容:
(1)电压、电流监视。电源电压与额定电压的偏差不超过±5%,三相电压不平衡度不超过0.5%。电流不得超过额定值;三相电流不平衡度,空载时不超过10%,中载以上不超过2.5%。
(2)机组转动监视。检查联轴器的螺钉和销子是否紧固,皮带连接是否良好,皮带松紧是否合适,机组转动是否灵活,是否卡位、窜动及不正常的现象等。
(3)温升监视。经常检查电动机的温度,同时检查电动机的通风是否良好。
(4)声音、气味监视。异常声音包括轴承声、电磁声及与负载机械连接部件产生的声音,并注意电动机冒烟起火、发出焦煳味等情况发生。
(5)定期更换润滑油。经常检查轴承发热、漏油等情况,对开启式轴承定期清洗,更换润滑油,并保持电动机的清洁,不允许有水滴、油污以及杂物等落入电动机内部。
(6)紧固螺栓及机座接地的检查。检查电动机的紧固螺栓是否拧紧,接线是否符合要求,外壳是否可靠接地或接零。
(7)定期测量绝缘电阻。如发现绝缘电阻过低,尤其是电动机受潮时,要及时作干燥处理。 |
