查看: 7028|回复: 3
造成电动机三相电流不平衡的原因
发表于 2017-11-10 11:31:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
造成电动机三相电流不平衡的原因主要有以下四个方面:
一、三相电压不平衡
由于三相电压不平衡,电动机内就有逆序电流和逆序磁场存在,产生较大的逆序转矩,造成电动机三相电流分配不平衡,使某相绕组电流增大。当三相电压不平衡度达5%时,可使电动机的相电流超过正常值的20%以上。三相电压不平衡主要表现在:
1、变压器三相绕组中某相发生异常,输送不对称电源电压。
2、输电线路长,导致截面大小不均,阻抗压降不同,造成各相电压不平衡。
3、动力、照明混合共用,其中单向负载多,如:家用电器、电炉、熄机等过于集中某一相或某二相,造成各相用电负荷分布不均,使供电电压、电流不平衡。
二、负载过重
电动机处于过载运行状态,尤其是起动时,电动机定子、转子电流增大发热。时间略长,极易出现绕组电流不平衡现象。负载过重主要表现在:
1、皮带、齿轮等传动机构过紧或过松。
2、联轴机件歪斜,传动机构有异物卡住。
3、润滑油干涩,轴承卡壳,机械诱导死(其中包括电动机本身机械故障)。
4、电压过高或过低,使损耗增加。
5、负载搭配不当,电动机额定功率小于实际负载。
三、定子、转子绕组故障
定子绕组出现匝间短路、局部接地、断路等,都会引起定子绕组中某一相或某二相电流过大,使三相电流严重不平衡。定子、转子绕组故障表现在:
1、定子内膛有灰尘、杂物、硬性创伤,造成匝间短路。
2、定子绕组某相短路。
3、定子绕组受潮,有漏电流现象。
4、轴承、转子受损变形,转子与定子绕组相擦。
5、鼠笼式转子绕组断条焊裂,产生不稳定电流。
四、不能定期检查保养
操作人员不能定期做好电气设备的检查保养工作,是人为造成电动机漏电、缺相运行,产生不平衡电流的主要因素。
操作维护不当主要表现在:
1、操作安装人员将相、零线接反。
2、进线与接线盒相碰,有漏电流。
3、各连接开关、触点松脱、氧化等原因造成缺相现象。
4、频繁起动,起动时间过长或过短,造成熔丝断相。
5、长期使用,缺少保养,使电动机衰老,局部绝缘退化。
发表于 2017-11-10 13:01:30 | 只看该作者
不错的资料经验总结分享
发表于 2017-12-8 19:42:31 来自手机 | 只看该作者
这个确实不错啊,很实用
发表于 2017-12-12 20:45:00 来自手机 | 只看该作者
学习学习
GMT+8, 2024-4-26 20:10
