查看: 4856|回复: 1
电磁继电器的种类和工作原理
发表于 2017-9-27 17:12:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  电磁继电器电子控制器件的一种,利用电磁铁控制工作电路通断的开关,通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小电流去控制较大电流的一种“自动开关”。在电路中起着控制、保护、转换等作用。如显示器中的消磁电路、UPS中的输入切换电路、输出控制电路等。下面简单来介绍一下电磁继电器的种类和工作原理。
  电磁继电器的分类
  电磁继电器主要包括直流电磁继电器,交流电磁继电器和固态继电器,具体介绍如下:
  ①直流电磁继电器:输入电路中的控制电流为直流电流的电磁继电器。
  ②交流电磁继电器:输入电路中的控制电流为交流电流的电磁继电器,主要用在工业电器中。
  ③固态继电器:输入、输出功能由电子元件完成而无机械运动部件的一种继电器。
电磁继电器的种类和工作原理
  电磁继电器的结构与工作原理
  电磁继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应。衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服弹簧片的应力吸向铁芯.从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后,电磁吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧片的应力作用下返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)断开(称为“释放”)。继电器通过吸合、释放,达到了接通或切断电路的目的。
  继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为 “常开触点”处于接通状态的静触点称为“常闭触点”,能移动的触点称为“动触点”。
  电磁继电器的图形符号和触点形式
  电磁继电器的触点的基本形式包括动合型(H型)、转换型(Z型)。如上图所示为常用继电器图形符号。
  1.动合型(H型)
  线圈不通电时,触点断开;通电后,触点闭合。动合型电磁继电器也称为H型电磁继电器。
  2.转换型(Z型)
  转换型电磁继电器是多触点型,一般有三个触点。即中间是动触点,上下各一个静触点。线圈不通电时,动触点与其中一个静触点断开,而与另一个静触点闭合;线圈通电后,动触点就移动,使原来断开的变成闭合状态,原来闭合的变成断开状态,达到转换的目的。这样的触点组称为转换触点,转换型电磁继电器也叫做Z型电磁继电器,取“转”字的拼音首字母。电磁继电器在电路中常用字母J. RY或RL来标识。
  在生活中,电铃、电话和自动控制电路装置中电磁继电器是重要部件,其实质是由电磁铁控制的开关,用低电压、弱电流控制高电压、强电流实现远距离操纵和自动控制;在电路中起着类似于开关的作用。
发表于 2017-9-27 20:19:31 | 只看该作者
直流继电器必备知识
GMT+8, 2024-4-27 01:26
