查看: 47585|回复: 5
监控摄像头安装图解
发表于 2017-7-27 09:32:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
监控摄像头怎么安装?当你买了个监控摄像头但是不会安装,这真是要急死人了。没关系下面小编就为你解决这个问题。
一、监控摄像头安装前
布置摄像头之前,你首先要决定你的摄像头布在哪里, 固定在哪个点。要拍什么。
摄像头的固定位置很重要,还有你准备采购什么样的摄像头,摄像头的参数主要是有效距离。
普通的一般是600元左右,夜视的在900元以上。
二、监控摄像头安装
如果模拟监控摄像头接到电脑上,需要如下操作:
1、购置DC直流12V电源一个,摄像机支架一个(半球除外),适当长度75-3视频线一根,俩芯电源线一根,以及采集卡一张和BNC头一对;
2、将采集卡安装在电脑主板上,并安装驱动;
3、将摄像头放置到合适位置,连接电源线,并焊接BNC头,拉线到电脑处;
4、将令一段BNC头焊接好,并连接采集卡上,接通电源即可;
5、对采集卡进行一些简单配置,将存储时间或方式进行改变。
监控摄像头安装图解
如果数字监控摄像头,需要如下操作:
1、购置DC直流12V电源一个,摄像机支架一个(半球除外),适当长度网线一根,俩芯电源线一根;
2、将摄像头放置到合适位置,连接电源线及网线,拉线到电脑网卡处;
3、安装数字摄像机的ip扫面软件;
4、登陆到摄像机,对摄像机进行简单配置,并改变存储方式即可。
另外如果做大型监控的话,厂家一定要选好。长期合作最重要,做完后线路图一定要保存好。这考虑到一个后期维护的问题。
三、监控摄像头安装注意事项:
监控主机放的地方线路一定要理整齐,要通风,防潮,防火。
不能在监控主机上装别的无关紧要的东西。
主要优势:
亮度
1.亮度高。很显然,亮度越高,光线的照射距离就越远,单个的led输出光功率一般为5~15mW,虽然可以通过加大电流来提高亮度,但是材料本身的局限性是,红外线的光电转换效率不高,只有20%的光,余下的80%便是热能。因此,提高亮度的同时,也产生了更多的热能,对工作温度要求严格的摄像机的关键器件CCD来说,明显是行不通。
另外,多个LED多个组合是以PCB板为载体,散热性能不好。而阵列红外摄像机的光源,通过将几十个高效率和高功率的晶元通过高科技封装在一个平面上,配置良好的导热装置。同时增加其光电转换效率,亮度约是单个LED的100倍。
体积
2.体积小。每颗LED Array最多集成60粒LED发光晶体,集成后的体积也只有指甲盖大小,制作成品体积也不会太过庞大。由于LED-Array为高度集成的LED,故体积比其他产品小很多。前面提到过,阵列红外运用了高集成的先进封装技术,一块封装了几十个晶元的阵列红外芯片,试想一下,把几十个单个的LED组合在一起的体积会是什么样?体积小最主要是便于应用,如果用几十个单个LED组合的红外光源安装时高速球机上,效果是可想而知的。
普通产品的发光角度一般为7°- 10°角,故形成一道有如手电筒般的光束,我们的发光体的角度最大可到180°。在室内可均匀照亮全部空间。单个LED的光学输出为5mw-15mw,而一个LED-Array的光学输出达到了800mw-1000mw,而体积有只有一个一分钱硬币的大小。这表明LED-Array比市面上同类产品更清晰、更明亮、更远距离的监控画面。
寿命
3.寿命长:普通LED产品的寿命一般为6000个小时,LED-Array的寿命为50,000个小时,一般LED灯若有损坏, 都不在产品的保固范围内, 而 LED-Array 则可提供二年半的保固期限, 其使用寿命是普通LED红外摄像机的9倍。普通的LED红外摄像机将LED发光管和摄像机置于一个腔体内,而且LED管的热量无法通过PCB板得到有效散发,温度问题严重制约了CCD的使用寿命。普通LED红外摄像机在使用3个月后,便开始出现老化迹象,画面模糊、发白、对比度缺乏等等问题出现,直接影响产品使用效果,甚至整个摄像机报废。
效率
4.效率高:由半导体本身的特性所决定,其发光效率与散热性能是一个良性循环。光电转换效率提高30%,同等流明下消耗电能减少1/3热量更低,散热性能越好,那么工作温度就越低,工作温度低又能更好的保障其发光效率。反之,则是陷入效率不断衰减的恶性循环。另外,我们的供电系统采用自主专利的高频尖脉冲供电,保证获得更高的效率。不衰减,特殊封装技术有效解决散热问题高性能发光晶体阵列式排列,经过特殊封装,有效解决散热问题,是发光体时刻处于正常工作温度,在相当长的时间内得到稳定的功率输出。
光线
5.光线匀:众所周知,每个普通的红外LED前面都有一个球面,是一个独立的光学设计,用来改变光斑的大小。当多个红外LED组合在摄像机镜头的周围后,发射出来的光线就是多个光斑重叠组成,重叠的部分就会亮度特别高,同时还形成一个圆 圈,即“手电筒效应”,夜视画面效果当然是不均匀的。而阵列红外摄像机相当于是一个大的点光源,通过特殊的光学设计,使得光线均匀照射被监控物体,所得到的监控画面的中间和四周的亮度是一致的。除此之外,我们的阵列红外摄像机在根据红外光和可见光通过镜头的折射率不同、CCD的感光特性等方面做出了进一步的完善和改进。保证白天和晚上都能得到色彩真实,聚焦准确清晰的画面效果。
发表于 2017-7-27 12:46:25 | 只看该作者
现在一般都负责按照装的
发表于 2017-7-27 20:31:37 | 只看该作者
不错的资料,学习了,谢谢分享
发表于 2017-8-1 15:55:23 | 只看该作者
现在大部分都用数字信号了   模拟信号将会逐步淘汰
5#
发表于 2017-8-1 15:57:14 | 只看该作者
数字的话基本不会安装一个摄像头,多个就要用到交换机
6#
发表于 2019-8-23 00:43:16 | 只看该作者
谢谢分享!!
GMT+8, 2024-5-5 05:41
