查看: 21259|回复: 0
大华摄像头恢复出厂设置按钮在哪里?大华摄像头恢复出厂设置方法
发表于 2020-8-7 13:54:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大华摄像头本身没有复位键。如果想要达到复位键的功能,可以直接通过网络复位,直接进入高级配置里的系统维护,然后进行恢复默认值。具体的方法就是给大华摄像头进行恢复出厂设置,想要给大华摄像头进行恢复出厂设置,首先要找到配置,然后在里面找到高级配置,点击高级配置了以后,下面会有很多的内容,比如系统,网络,图像,音视频等等,直接点击系统,然后再接下来的菜单点击系统维护,在系统维护的界面,会有重启的选项,还有恢复默认值的选项,可以直接在恢复默认值里面进行简单的恢复或者是完全恢复,如果是简单的恢复,只需要对相关的设备参数进行恢复,如果是完全恢复,就是进行出厂设置的恢复。
打电话给大华客服部,将你的录像机的设备序号给他们,问他们要超级密码。
尝试恢复出厂设置,这点要看看你的硬盘机后面有没有这个恢复出厂设置的按钮(或打开机子的外壳看板上有没有这个钮),如果没有,就打电话给客服,问下怎么恢复出厂设置。
还有一种恢复出厂设置的办法,那就是通过RS232端口,里面有两个脚短路30秒就行。当然型号不一样,产品设置也不一样,建议按官方客服的方法操作最为保险。
硬盘录像机恢复出厂设置后不能连接网络摄像头,是摄像头IP地址丢失造成的,只需要进入录像机设置界面,重新搜索与添加网络上的摄像头即可解决。
GMT+8, 2024-4-27 00:42
