查看: 9356|回复: 0
大华摄像头恢复出厂默认密码方法
发表于 2020-8-7 13:51:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  大华摄像头是大华技术股份有限公司旗下的产品,性价比非常高,受到了很多用户的喜爱。不过有的小伙伴在使用大华摄像头的时候,因为忘记了默认密码,所以没有办法使用更多的功能。在这里告诉大家,如果您忘记了大华摄像头的默认密码,那么可以通过重置找回,下面我们来了解一下大华摄像头默认密码的重置方法。
大华摄像头恢复出厂默认密码方法
  1、打开本地登录界面,在界面的左下角会有忘记密码的选项,点击忘记密码。
  2、点击忘记密码之后,如果您曾经给大华摄像头预留过手机,就会进入到手机找回界面。通过预留的手机登录浙江大华售后服务微信公众号或者是登录浙江大华售后服务软件,扫描二维码,就可以通过发送短信的方式获取安全码。
  3、如果您并没有设置过预留手机,会进入补录手机的页面,在这个页面需要设置预留的手机,一定要注意,不要输错手机号。
  4、设置完成之后会进入重置界面重置大华摄像头的默认密码。
  5、如果您之前预留的手机号码错误,或者是已经更换了手机,那么可以在重置密码界面选择密保问题找回选择相应的问题输入正确的答案,然后点击下一步进入重置密码界面。需要注意要将所有的问题回答正确,不然就无法进行下一步。
  6、重置完密码之后,如果你还想要继续修改密保问题,那么可以进入设备,点击主菜单,然后点击系统再点击用户管理,选择相应的密保问题进行修改就可以。
GMT+8, 2024-4-19 14:08
