查看: 3936|回复: 0
监控摄像头的网线能和房间的网线共用一个交换机吗?
发表于 2019-9-27 11:46:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果是少量的监控摄像头是可以共用,如果摄像头数量较多,最好独立分开走线,避免系统不稳定和引起广播风暴。
数字监控网络和办公网络传输没有本质区别,但是如果共用交换机上数据的吞吐量不够,会严重影响上网速度网络高清监控和办公网络传输没有本质区别,都是传输具有目的地址的数据包。网络高清监控是24小时都在和录像机进行数据传输和录像存储,如果交换机的数据吞吐量不够,就会出现画面卡顿丢包现象,因此如果摄像头点位多与办公交换机共用会出现:
①增加网络带宽,监控的外网访问,占用不对称的上传速率,如果观看看多个高清视频画面,网络带宽量大,影响其他办公网络。
②容易IP冲突,监控网络和办公网络设备ip众多,常见的c类地址无法分配大量的设备ip,如果没有合理的规划ip,极易造成ip冲突。
③容易造成广播风暴,监控网络大量的数据流,容易使局域网广播包严重,网络性能下降。通常可以通过划分VLA来解决,Vlan1 办公电脑网络,VLan2 监控网络,路由器上对vlan1 开放上网路由,做静态双向路由,对vlan2 不开放上网路由,防止攻击影响上网。
③影响后期维护,如果交换机出了问题,会同时影响办公网络和监控系统,也不利于后期维修和日常管理。
④影响网络的安全,监控网络和办公网络共用,容易被黑客利用,窃取用户数据。因此最好从物理上进行隔离,监控系统只本地观看,不连接外网。
GMT+8, 2024-4-25 23:59
