查看: 6207|回复: 0
PoE摄像头的供电原理
发表于 2020-1-29 11:06:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
POE摄像头是可以通过一根网线实现即传输数据又进行供电,无需额外的电源布线,非常的方便。海康的PoE摄像头是支持IEEE 802.3af标准的,供电电压:44-57V 、供电电流:10~350mA。POE进行供电有两种方式:
①网线中的1236线既传输数据又供电;
②网线中的1236线传输数据,4578线供电;
PoE摄像头的供电原理
采用哪种供电方式是取决于POE交换机,两种供电方式,海康的POE摄像头都是支持的。海康摄像头的POE供电与外接电源供电是可以同时使用的,摄像头会优先检测电源供电,如果没有检测到独立电源,再使用POE网线供电,所以POE供电跟独立电源可以一起接,不冲突。
GMT+8, 2024-5-10 15:15
