查看: 13085|回复: 3
电动机星三角启动主电路图
发表于 2017-7-26 11:53:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
星三角(星形-三角形)降压启动是指电动机启动时,把定子绕组接成星形,以降低启动电压,限制启动电流;等电动机启动后,再把定子绕组改接成三角形,使电动机全压运行。凡事在正常运行时定子绕组作三角形连接的异步电动机,均可采用这种星三角降压启动方式。
  1. 当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流、电机满足380V/Δ接线条件、电机正常运行时定子绕阻接成三角形时才能采用星三角启动方法;
  2.该方法是:在电机启动时将电机接成星型接线,当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线;
  3.由于电机启动电流与电源电压成正比,而此时电网提供的启动电流只有全电压启动电流的1/3,因此其启动力矩也只有全电压启动力矩的1/3;
  4.星三角启动属降压启动,它是以牺牲功率为代价换取降低启动电流来实现的,所以不能一概而论以电机功率的大小来确定是否需采用星三角启动,还要看是什么样的负载。一般在启动时负载轻、运行时负载重的情况下可采用星三角启动,通常鼠笼型电机的启动电流是运行电流的5-7倍,而电网对电压要求一般是正负10%,为了使电机启动电流不对电网电压形成过大的冲击,可以采用星三角启动。一般要求在鼠笼型电机的功率超过变压器额定功率的10%时就要采用星三角启动;
  下面分别给出两种电机星三角启动的主电路和控制电路及接线图。
  电机Y/△手动切换控制:
电动机星三角启动主电路图
  电机Y/△自动切换控制:
电动机星三角启动主电路图
推荐
发表于 2017-7-26 12:51:17 | 只看该作者
这图不错    非常实用的资料
回复 支持 1 反对 0
发表于 2017-7-26 19:46:41 | 只看该作者
图文并茂,学习了,谢谢楼主分享资料
发表于 2020-6-6 15:22:59 | 只看该作者
学习学习学习学习
GMT+8, 2024-4-26 09:08
