变频电动机结构设计时,主要也是考虑非正弦电源特性对变频电机绝缘结构、振动、噪声冷却方式等方面影响,一般注意以下问题:
1)绝缘等级,一般为F级或更高,加强对绝缘和线匝绝缘强度,特别要考虑绝缘耐冲击电压能力。
2)对电机振动、噪声问题,要充分考虑电动机构件及整体刚性,尽力提高其固有频率,以避开与各次力波产生共振现象。
3)冷却方式:一般采用强迫通风冷却,即主电机散热风扇采用独立电机驱动。
4)防止轴电流措施,对容量超过160KW电动机应采用轴承绝缘措施。主易产生磁路不对称,也会产生轴电流,当其他高频分量所产生电流结合一起作用时,轴电流将大为增加,导致轴承损坏,一般要采取绝缘措施。
5)对恒功率变频电动机,当转速超过3000/min时,应采用耐高温特殊润滑脂,以补偿轴承温度升高。异步电动机,变频电动机二者各有特点,主要看您所控制工况环境,当然还要工程成本,能用异步电机尽量用异步电动机。
