查看: 8231|回复: 1
西门子S7-300/400的减计数器指令CD和加计数器指令CU
发表于 2017-6-7 23:50:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    (1)指令说明
    使用该指令,可以在RLO从“0”变为“1”,并且计数大于0时,使寻址计数器的计数减“1”。当计数到达其下限“0”时,停止计数。其他RLO跳变没有影响;计数器不会出现负值。
    (2)编程示例
    L  C#14    说明:计数器预置值
    A  I 0.1    检测到I0.1的上升沿后,预置计数器
    S  C1    如果启用,装入计数器1预置值
    A  I 0.0    每个I0.0的上升沿计数一次
    CD  C1    根据输入I0.0的信号状态,当RLO从“0”变为“1”时,计数器C1减“1”
    AN  C1    使用C1位检测是否为“0”
    =Q.0    如果计数器1为“0”,则Q0.0=1
    (3)指令说明
    使用该指令,可以在RLO从“0”变为“1”,并且计数小于“999”时,使寻址计数器的计数加“1”,当计数到达其上限999时,停止计数。其他RLO跳变没有影响;没有设置溢出(OV)位。
    (4)编程示例
    A  I 2.1    说明:如果在输入I2.1有上升沿变化
    CU  C3    当RLO从“0”变为“1”时,计数器C3加“1”
发表于 2017-6-8 02:11:24 | 只看该作者
了解一下
GMT+8, 2024-4-26 10:58
