最危险的就是放炮了,也就是套管炸裂,此事故可能引发爆炸或火灾,因为一般油浸式变压器内部有大量的变压器油。其次有可能产生内部绝缘击穿、爬电之类的,必须维修了。还有就是内部放电,会导致第2种事故的发生。油箱漏油,会污染环境,内部油不够了,会发生短路等。柜体接地应符合要求,不要太潮湿,常检查有无绝缘老化现象。
变压器注意周边的环境,曾有过所钢窗的塑料皮(带金属)刮倒变压器上造成短路的,注意人不要距高压太近。
配电柜分动力配电柜和照明配电柜、计量柜,是配电系统的末级设备。配电柜是电动机控制中心的统称。配电柜使用在负荷比较分散、回路较少的场合,电动机控制中心用于负荷集中、回路较多的场合。它们把上一级配电设备某一电路的电能分配给就近的负荷。这级设备应对负荷提供保护、监视和控制。
