首先,要知道正常电机和本系统传动结构正常状态时,电机空载电流是多少。空载转速设置为电机的0.8额定转速。然后通过传动控制监控此时的稳态电流值,与已知的正常值作比较。如果一致,系统是OK的,如果偏大且稳定,说明系统的机械静摩擦阻力变化了,需要对其进行检查加润滑液,看轴承是否缺润滑、磨损等。如果空载电流异常波动或很大,那就要检查电机绕组线圈了。
要点:第一,定转速空载运行;第二,监控空载电流值分析判别。为什么非要定转速呢?而且还是电机0.8倍的额定转速?嘻嘻,我就不说了。这是伏笔。
检查电机传动系统,有专业仪器也罢了,没有咋办?而让电机空载运行,就是本系统自身的功能。无需其他辅助的工具。要的是已知正常空载电流值。这就足以了。
对于一个系统的评价,有两种形式,其一是定性分析;其二是定量计算。用空载运行法,就是定性分析;用仪器仪表测量,就是定量计算。如果我们作为一种维修和检查,一般就是要给出yes或no。定性分析足矣。
我们知道,在机械制造中,有一种非常传统的工艺量具,叫“下大样”。其实这就是比较法的有效方式;搞电的,也要学会这样的简易且行之有效的比较法。非常实用呦。
