查看: 32697|回复: 4
热水器漏电保护开关跳闸原因
发表于 2017-5-9 11:27:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
热水器跳闸一般来说,跳闸的主要原因有两类
第一类是短路。如在潮湿的环境中容易出现类似情况,热水器就是这类产品。
第二类原因是负载,举个简单的例子,热水器如果线路的电流是20A,而热水器控制断路器的壳架电流才16A,接入热水器时,线路正常,但对于热水器控制的断路器来说已经明显超载,这就会导致断路器一直跳闸。关于热水器负载跳闸,最常见的就是在我们日常生活中,电流过大导致的漏电断路器跳闸了。一般来说基于负载而导致跳闸是不应该发生,在选型时就应该知道线路的额定电流等参数。
第三就是热水器有水雾原因引起的跳闸,徐然断路器选择对了,但是由于有水雾原因,当断路器的漏电到达30MA电流时,一样会跳闸。
这里也补充个小知识:如果热水器的断路器在加热烧水瞬间就发生跳闸现象,是短路引起的。而在启动过程中跳闸,则是过载导致。
所以说,你总跳闸原因可能是在热水器短路因素上比较多,可能有漏电情况。
热水器跳闸有以下几个原因
1、电线老化导致热水器跳闸。
2、加热管漏电,请专业热水器维修人员更换加热管。加热管漏电的原因:热水器水垢太厚了导致热水器爆管,水进了石英砂层,造成热水器漏电跳闸。判断方法:用万用表测一下电阻,如果电阻变小之后,就证明是加热管漏电;定期给热水器清洗,并及时更换热水器加热管。
3、热水器功率过大。
热水器正常加热突然跳闸
1、其它带电元器件与机壳之间产生漏电处理:检查排除或更换元件。
2、漏电保护插头与劣质插座接触不良,因过热而产生误动作处理:更换插座。
3、电热水器漏电保护插头与温敏开关任一者出现故障导致电热水器跳闸:更换温敏开关或漏电呵护插头。
4、发热管与温敏开关探头经金属直接导热,若导热过快、过高,会产生误动作处理:将温敏开关探头从盲管底部抽高约40mm断电,将万用表打至最大量程度于20MΩ的电阻档;然后分别将两表笔与发热管外壳及其任一电源接线端相接,若冷态绝缘电阻大于5Ω则需更换发热管。
5、发热管绝缘性能下降(一般使用一段时间后才会出现),其绝缘电阻值不稳定,当漏电电流超过某一数值,漏电保护插头会立即动作处理:检查排除或更换发热管。
 楼主| 发表于 2017-5-9 11:28:13 | 只看该作者
1、漏电保护器是否已损坏
  热水器插电后跳闸,可以排除第一种可能,漏电保护器损坏,我们都知道没插电之前一切还是正常的。
  2、电路、电气的短路现象,导致电流过大
  热水器插电后跳闸,可能是由于电路出 现短路,或者是功能过大导致跳闸现象。
  3、电源是否接地或重复接地
  如电线破皮,特别是零线更应注意,导致漏电现象; 此类故障80%是由于电源线故障造成的,因为电源插头自带漏电保护,只要漏电,就会跳闸。加热管破裂也会出现自动保护现象,但是加热管破裂可能性较小。而电源插头故障的原因很大的可能是由于插头湿度过大,进水导致的跳闸。只要把水分晾干,或用电吹风把里面吹干就可以正常使用。
  4、热水器加热管水垢太厚
  如果你有兴趣,把换下来的加热管清洗除垢,还可以找到是哪个地方漏电的。水垢太厚了就爆管,水进了石英砂层,热水器就漏电跳闸了。本来,加热管与热水器外壳是绝缘的,现在你用万用表测一下,电阻肯定很小了。维修中,我们经常碰到这一情况。
  5、与邻屋是否串电
  查看家用跳闸是用的漏电开关还是空气开关,如果是漏电开关,肯定是热水器出现了漏电现象造成的,如果是空气开关,则是由于热水器内部出现短路才导致跳闸的。
  6、热水器的元器件损坏
  不管是热水器本身的元器件损坏或者是热水器的线路有所损坏都有可能会造成热水器插电跳闸,这也是属于热水器温控器起到保护热水器的功能。
  如果热水器漏电或者是温控器漏电都会导致热水器插电跳闸,首先我们要做的就是要排除这种热水器元器件坏了的可能性,再对热水器的线路做是否漏电的检测。
  如果热水器的温控器本身损坏了,也就是控制温度的元器件不能起到控制温度的作用了,那么热水器一定不能再正常的工作,因为假如温控无法控制则会有很大的危险,所以热水器就会做出插电就跳闸的动作来保护热水器和保护用户的安全。
  假如热水器在插电后跳闸,阐明热水器内部电器部件短路。应与商家接洽,消毒柜,上门检测。建议不要自行拆卸修理。
发表于 2017-5-9 12:52:20 | 只看该作者
非常全面的知识点
发表于 2017-5-9 13:27:48 | 只看该作者
有时候可以独立使用漏电开关
5#
发表于 2017-5-9 19:18:24 | 只看该作者
很好的资料,丰富的经验,受益了,谢谢分享
GMT+8, 2024-4-26 20:06
