查看: 4028|回复: 1
怎么防窃电
发表于 2017-3-26 07:22:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
所谓窃电,无非是采取不法手段绕越计量表用电或制造走字障碍,造成计量表不走或慢走。不管窃电者是在计量箱内(在表计二次线上或者在表计内部)做手脚,还是在低压线路上做手脚,现场巡视检查时只要携带一块钳型电流表、一只秒表和一块计算器(用手机内的秒表、计算器也行),就能立即判断出该用户是否有窃电行为。
    首先用钳形表分别测出三相的电压与电流Ua、Ub、Uc、Ia、Ib、Ic的数值,功率因数可取0.9(或1);同时用秒表测出所测表计的转速:秒数/转数(电子表为闪数)。
    根据有功功率P与电压U、电流I的关系:P=U*I*cosΦ,可计算出实际功率“P实际”:
    Pa=Ua*Ia*0.9;   Pb=Ub*Ib*0.9;   Pc=Uc*Ic*0.9
    “P实际”=Pa+Pb+Pc
    根据公式“P计量”=倍率*转数*3600/(表计常数*秒数)计算出表计的计量功率。
    比较“P实际”与“P计量”的大小即可快速判断出是否存在窃电行为。误差率=100*(“P实际”-“P计量”)/“P实际”。
    例1:某加工厂装机总容量为50kVA,用钳型电流表现场测得A相Ua为234V、Ia为34A,B相Ub为236V、Ib为30A,C相Uc为235V、Ic为32A;
    现场测得电能表9秒/2转,电流互感器倍率为15倍,电能表常数为600转/kwh,设cosφ=0.9。
    Pa=Ua*Ia*0.9=234*34*0.9=7.16kw
    Pb=Ub*Ib*0.9=236*30*0.9=6.37kw
    Pc=Uc*Ic*0.9=235*32*0.9=6.77kw
    P实际=Pa+Pb+Pc=7.16+6.37+6.77=20kw
    P计量=3600*2*15/(600*9)=20kw
    表计计量准确。
    例2:某砖厂装机总容量为200kVA,用钳型电流表现场测得A相Ua为220V、Ia为240A,B相Ub为226V、Ib为230A,C相Uc为224V、Ic为235A;
    现场测得电能表4秒/转,电流互感器倍率为60倍,电能表常数为600转/kwh,设cosφ=0.9。
    Pa=Ua*Ia*0.9=220*240*0.9=47.5kw
    Pb=Ub*Ib*0.9=226*230*0.9=46.8kw
    Pc=Uc*Ic*0.9=224*235*0.9=47.4kw
    P实际=Pa+Pb+Pc=47.5+46.8+47.4=141.7kw
    P计量=3600*60/(600*4)=90kw
    100*(141.7-90)/141.7=36.48%
    表计慢36.48%。
发表于 2017-3-26 12:32:04 | 只看该作者
资料不错  感谢楼主分享
GMT+8, 2024-4-27 06:19
