查看: 31377|回复: 2
钳形电流表使用方法图解
发表于 2017-3-14 18:25:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
钳型电流表其实就是一个电流互感器,工作原来是跟变压器一样的,钳型电流表只是更方便,比如测三相点的时候是通过彼此的相位不一致实现的,但三根线都夹在钳型电流表时为零。 钳形电流表使用方法图解
  钳形电流表是一种用于测量正在运行的电气线路的电流大小的仪表,可在不断电的情况下测量电流。
  1.钳形电流表的结构及原理:
  钳形电流表实质上是由一只电流互感器、钳形扳手和一只整流式磁电系有反作用力仪表所组成。
  2.钳形电流表的使用方法:
  (1)测量前务必要将机械调零
  (2)选择合适的量程,先选大,后选小量程或看铭牌值估算。
  (3)当使用最小量程测量,其读数还不明显时,可将被测导线绕几匝,匝数要以钳口中央的匝数为准,则读数=指示值×量程 / 满偏×匝数
  (4)测量时,应使被测导线处在钳口的中央,并使钳口闭合紧密,以减少误差。
  (5)测量完毕,要将钳形电流表转换开关放在最在量程处。
  3.钳形电流表使用时注意事项:
  (1)被测线路的电压要低于 钳表 的额定电压。
  (2)测高压线路的电流时,要戴绝缘手套,穿绝缘鞋,站在绝缘垫上。
  (3)钳形电流表的钳口要闭合紧密不能带电换量程。
用钳形电流表检测电流时,一定要夹住一根被测导线(电线).夹住两根(平行线)则不能检测电流.另外,使用钳形电流表中心(铁心)检测时,检测误差小.在检查家电产品的耗电量时,使用线路分离器比较方便,有的线路分离器可将检测电流放大10倍,因此1A以下的电流可放大后再检测.用直流钳形电流表检测直流电流(DCA)时,如果电流的流向相反,则显示出负数.可使用该功能检测汽车的蓄电池是充电状态还是放电状态.
钳形电流表使用方法图解
[size=18.6667px]真有效值(RMS)的检测
平均值方式的钳形电流表通过交流检测,检测正弦波的平均值,并将放大1.11倍(正弦波交流)之后的值作为有效值显示出来.波形率不同的正弦波以外的波形和歪波也同样放大1.11倍后显示出来,所以会产生指示误差.因此检测正弦波以外的波形和歪波时,请选用可直接测试出真有效值的钳形电流表.
[size=18.6667px] 钳形电流表使用方法图解
漏电检测
漏电检测与通常的电流检测不同,两根(单相2线式)或三根(单相3线式,三相3线式)要全部夹住。也可夹住接地线进行检测.在低压电路上检测漏电电流的绝缘管理方法,已成为首要的判断手段.
 楼主| 发表于 2017-3-14 18:25:24 | 只看该作者
钳形交流电流表实质上是由一只电流互感器和一只整流系仪表所组成,被测量的载流导线相当于电流互感器的原绕组,在铁芯上的是电流互感器的副边绕组,副边绕组与整流系仪表接通。根据电流互感器原、副边绕组间一定的变化比例关系,整流系仪表的便可以显示出被测量线路的电流值。钳形交直流表是一个电磁系仪表,放置在钳口中的被测量载流导线作为励磁线圈,磁通在铁芯中形成回路,电磁式测量机构位于铁芯的缺口中间,受磁场的作用而偏转,获得读数。因其偏转不受测量电流的影响,所以可测量交直流电流。
钳形电流表使用方法图解
钳形电流表使用方法
钳形电流表的使用方法简单,如上右图所示,测量电流时只需要将正在运行的待测导线夹入钳形电流表的钳形铁芯内,然后读取数显屏或指示盘上的读数即可。使用很简单吧,夹住测量导线就行了。不过现在数字钳形电流表的广泛使用,给钳形表增加了很多万用表的功能,比如电压、温度、电阻等(有时称这类多功能钳形表为钳形万用表,如右图所示,仪表上有两个表笔插孔),可通过旋钮选择不同功能,使用方法与一般数字万用表相差无几。对于一些特有功能按钮的含义,则应参考对应的说明书。
钳形电流表使用方法图解
钳形电流表使用方法图解
夹住一条流过电流的电线即可调整适当的量程即可进行测量。
钳形电流表使用方法图解
此外使用钳形电流表时应注意以下几个问题:选择合适的量程挡,不可以用小量程挡测量大电流,如果被测电流较小,可将载流导线多绕几个圈放入钳口进行测量,但是应将读数除以绕线圈数后才是实际的电流值。测量完毕后要将调解开关放在最大量程挡位置(或关闭位置),以便下次安全使用。不要在测量过程中切换量程挡。注意电路上的电压要低于钳形表额定值,不可用钳形电流表去测量高压电路的电流,否则,容易造成事故或引起触电危险。
发表于 2017-3-15 08:56:22 | 只看该作者
学习了,谢谢分享
GMT+8, 2024-5-5 03:37
