跳闸后合不上,是指断路器跳闸后抬不动开关,多发生于漏电断路器。发生这种问题,一般故障点就在断路器上,而不是电路内。可能原因如下: 1.复位按钮未按下。只有漏电断路器才有复位按钮,当电路中发生漏电故障时,断路器跳闸的同时复位按钮会突出来。如果不按下这个按钮,就无法合闸。 复位按钮的作用,一来是为了提醒用户,电路中有漏电故障(过载跳闸时复位按钮不突出);二来是为了防止有人误操作,以免漏电造成人员伤亡。 当复位按钮突出来时,把复位按钮按下,即可正常合闸。当然,如果电路中故障未排除,还是会继续跳闸的。 2.断路器烧毁。不论是漏电断路器还是普通空气开关,均有可能发生这种情况。当电路中电流过大,会触发断路器内热感应装置,引起跳闸动作。但如果电流太大,很有可能在跳闸的同时烧毁断路器线圈,使之粘连,造成断路器无法正常合闸。
断路器的线圈和跳闸是两套系统,引起绝不可能发生断路器合闸后不能断开的现象,这一点大家可以放心。 |
