查看: 5969|回复: 2
运行中断路器误跳闸故障的分析、判断和处理
发表于 2017-2-20 19:58:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
若系统无短路或直接接地现象,继电保护未动作,断路器自动跳闸称断路器“误跳”。对“误跳”的分析、判断与处理一般分以下三步进行。
1.根据事故现象的以下特征,可判定为“误跳”。
在跳闸前表计、信号指示正常,表示系统无短路故障。
跳闸后,绿灯连续闪光,红灯熄灭,该断路器回路的电流表及有功、无功表指示为零。
2.查明原因,分别处理。
若由于人员误碰、误操作,或受机械外力振动,保护盘受外力振动引起自动脱扣的“误跳”,应排除开关故障原因,立即送电。
对其他电气或机械部分故障,无法立即恢复送电的则应联系调度及有关领导将“误跳”断路器停用,转为检修处理。
3.对“误跳”断路器分别进行电气和机械方面故障的检查、分析。
①电气方面故障原因有:
● 保护误动或整定位不当,或电流、电压互感器回路故障;
● 二次回路绝缘不良,直流系统发生两点接地(跳闸回路发生两点接地)。
②机械方面故障原因有:
● 合闸维持支架和分闸锁扣维持不住,造成跳闸;
● 液压机械a 分闸一级阀和逆止阀处密封不良、渗漏时,本应由合闸保持孔供油到二级阀上端以维持断参器在合闸位置,但当漏的油量超过补充油量时,在二级阀上下两端造成压强不同。当二级习上部的压力小于下部的压力时,二级阀会自动返回,而二级阀返回会使工作缸合闸腔内高压油泄掉,从而使断路器跳闸。
4.在隔离开关与断路器之间之所以要装联锁装置,要防止在断路器未切断电源以前就去拉隔离开关。联锁装置有机械联锁和电气联锁两种类型。工作原理是:
①机械联锁装置一般使用钢丝绳或者杠杆机构,以机械位置的变动(也可采用多功能程序锁)来保证在断路器切断电源以前,隔离开关的操作把手不能动作。
②电气联锁装置电气联锁一般有两种联锁方式,一种是通过操作机构上的联动辅助接点(常开或常闭)去控制隔离开关的把手。当断路器未断开时,隔离开关操作把手不能动作。另一种电气联锁是利用距离开关操作机构上的联动辅助接点(常开或常闭)去控制断路器。当拉动隔离开关的把手时,联动辅助接点(常开或常闭)使断路器动作以切断电路,从而可防止带负荷拉动距离开关的事故。
发表于 2017-2-20 20:42:05 | 只看该作者
非常准确的处理方式
发表于 2017-2-22 09:11:29 | 只看该作者
不错的分享,学习了
GMT+8, 2024-5-9 06:55
