查看: 17527|回复: 9
220V电动机都有电容吗
发表于 2017-1-9 19:57:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:220V电动机都有电容
交流电机要接电容,简单的说电容就是起到产生相位差,而让电动机磁场产生“异步”,电动机就旋转了。
  电容是用来分相的,目的是使两个饶组中的电流产生近于90゜的相位差,以产生旋转磁场。三相电中,每两相之间的电流本身就有相位差,不用分相。电容感应式电机有两个绕组,即启动绕组和运行绕组。两个绕组在空间上相差90度。在启动绕组上串连了一个容量较大的电容器,当运行绕组和启动绕组通过单项交流电时,由于电容器作用使启动绕组中的电流在时间上比运行绕组的电流超前90度角,先到达最大值。在时间和空间上形成两个相同的脉冲磁场,使定子与转子之间的气隙中产生了一个旋转磁场,在旋转磁场的作用下,电机转子中产生感应电流,电流与旋转磁场相互作用产生电磁场转矩,使电机旋转起来。
发表于 2017-1-9 21:18:52 | 只看该作者
这个叫移相电容
发表于 2017-1-9 21:56:13 | 只看该作者
这个电容是必须有的,以便在启动绕组中产生一个与主绕组相差一定角度电磁转矩。
发表于 2017-1-10 13:15:02 | 只看该作者
不一定全部都有电容,其他类型的也有
5#
发表于 2017-1-10 22:46:31 | 只看该作者
skt11 发表于 2017-1-10 13:15
不一定全部都有电容,其他类型的也有
能够详细点给介绍一下吗?
6#
发表于 2017-1-20 17:59:32 来自手机 | 只看该作者
回二楼的话:比如手持电动工具的电机是串激电机,就不需要电容
7#
发表于 2017-1-20 21:31:01 | 只看该作者
受教了
8#
发表于 2017-1-21 14:51:22 | 只看该作者
9#
发表于 2017-1-21 17:04:38 | 只看该作者
感谢楼主分享!!!受教了
10#
发表于 2017-1-25 09:14:24 | 只看该作者
不一定全部都有电容,其他类型的也有
是的,说了220伏指的是单相220伏,三相220伏的不需要(不过目前国内的很少有三相220伏的),另外一种就是罩极式电动机(一般在几百瓦以内小功率的电机)也不用电容。
GMT+8, 2024-4-27 03:42
