查看: 101389|回复: 7
电动机绝缘电阻是多少
发表于 2016-11-28 11:48:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于额定电压为380V电动机,用500V或1000V摇表(兆欧表)对地测量,大于0.5MΩ即算正常(愈大愈好)。
按我国标准GB755-87规定,电机绕组在工作温度时,绝缘电阻应达到下式算出值:
R≥Un/(1000+Pn/100)(兆欧)
式中 R---电机绝缘电阻(兆欧);
Un--电机额定电压(伏);
Pn--电机额定功率(千瓦)。
测试冷态绝缘电阻时,要求绝缘电阻不小于每千伏,1兆欧,即R≥1兆欧/千伏。
1、 使用兆欧表测量绝缘电阻时,
通常对500伏以下电压的电动机用500伏兆欧表测量;
对500~1000伏电压的电动机用1000伏兆欧表测量。
对1000伏以上电压的电动机用2500伏兆欧表测量。
2、电动机在热状态(75℃)条件下,
一般中小型低压电动机的绝缘电阻值应不小于0. 5兆欧,
高压电动机每千伏工作电压定子的绝缘电阻值应不小于1兆欧,
每千伏工作电压绕线式转子绕组的绝缘电阻值,最低不得小于0. 5兆欧;
电动机二次回路绝缘电阻不应小于1兆欧。
3、电动机绝缘电阻测量步骤如下:
(1)将电动机接线盒内6个端头的联片拆开。
(2)把兆欧放平,先不接线,摇动兆欧表。表针应指向“∞”处,再将表上有“l”(线路)和“e”(接地)的两接线柱用带线的试夹短接,慢慢摇动手柄,表针应指向“0”处。
(3)测量电动机三相绕组之间的电阻。将两测试夹分别接到任意两相绕组的任一端头上,平放摇表,以每分钟120转的匀速摇动兆欧表一分钟后,读取表针稳定的指示值。
(4)用同样方法,依次测量每相绕相与机壳的绝缘电阻值。但应注意,表上标有“e”或“接地”的接线柱,应接到机壳上无绝缘的地方。
发表于 2016-11-28 12:53:43 来自手机 | 只看该作者
学习一下。了解一些。
发表于 2016-11-28 20:40:39 | 只看该作者
这个是非常基础的知识 温习一下
发表于 2016-12-2 09:20:38 | 只看该作者
学习知识了,学习
5#
发表于 2016-12-2 20:50:50 | 只看该作者
如果工况不好,如潮湿环境等,达到0.2M就可以试转。
6#
发表于 2017-11-23 18:15:20 | 只看该作者
学习了,谢谢分享
点评
小于0.5欧大于0欧电机绝缘不好有漏电  详情 回复 发表于 2017-11-24 09:41
7#
发表于 2017-11-24 09:41:51 | 只看该作者
ycs0204 发表于 2017-11-23 18:15
学习了,谢谢分享
小于0.5欧大于0欧电机绝缘不好有漏电
8#
发表于 2017-12-6 14:03:23 | 只看该作者
讲解的很明白!赞!
GMT+8, 2024-4-27 13:12
