1.电脑机箱带电产生原因:电脑机箱带电,这是非常常见的现象。 因为现在的电脑电源是新型的开关电源,它取消了传统的变压器降压,是通过改变开关管的导通、关闭时间来调整输出电压的,是一种新型、高效、低体积、轻重量的电源。但是由于没有传统的电源变压器来分隔市电和负载,所以电源内部输入部分是带“热电”的。输出部分采用了开关变压器隔离,所以是“冷地”,但由于电源是在高压、高平频率、大功率工作状态下,免不了产生了较强的静电,用试电笔测试带电。但是由于机箱中所带的电流是很小的,一般不会产生危险。
2.电脑机箱带电的解决方法:以下几条灵活运用
1、首先看三线插座和三线插头是否连接正确,公共地线、电源的火线(即相线)、电源的零线是否正确连接。(电源通常会有一个假想的地端,并认为该点电压为零,多数电源都是负端为参考地,所以开关接在电源正极.
如果将电源正极设为地,开关就有可能接在电源负极. 家庭用电220V交流电吧,这个不分正负极,只分零、火线,一般接在火线上。)
2.把自己的机箱盖子打开。看看应该是好脏了。
用毛刷(轻轻的扫)或打气筒(一人打气,一人吹)把电脑里的灰尘清除干净。(注意别用力太大会损坏主板的元件) 最主要的是清下电源盒及起附近。(可以打气筒和毛刷并用)
3.如果上面的方法。还是不行就是你的主板和电源的问题了。照你的情况来看是220V的电压。多是你的电源的问题。 如果你是DIY高手可以把主板加上几个绝缘垫。
再解决不了。你就要拆电源了 。把电源拆开好好清理一下。 再是解决不了。就得花钱了……找个新的电源盒试试
4、有些用户家用的是普通照明电,只有火线和零线,而没有接地线,那么换了好的三头插座也不起作用,建议,用金属导线,机箱金属外客与大地连接,有些人把机箱与水管等连接,不建议此种方法,如真的发生电源漏电现象,比较危险。
5、找一根电线,一端连在你的机箱上,一端接在金属管上,埋入地下(最安全)。 |
