查看: 804|回复: 0
led开关电源是恒压还是恒流
发表于 2022-5-18 22:12:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LED恒压电源一般叫适配器,输出功率比较大,内部结构有光电耦合器,有散热风扇,输出的接线端子有固定连接导线的接线端子。
从LED恒压电源壳上标注的输出电压范围看,它的不同恒压值不一样,但它会标注一个输出电压额定值,并且还标注电压波动范围的正负值,一般±0.5VDC,例如一个型号为12-400W的恒压电源,它会标注输出12±0.5VDC,见下图所示
led开关电源是恒压还是恒流
LED恒压开关电源一般在允许的负载情况下,不超过它的额定电流值时,输出的电压是恒定的,不会随负载的变化而变化。通常应用在小功率的LED模组,例如小功率LED灯带方面比较多。
恒流电源一般叫LED驱动板;一般家庭照明使用的比较多,见下图所示
led开关电源是恒压还是恒流
它们的接线几乎都是零线、火线和输出的正负极导线或者是专用的插头插座即可。它们两者之间内部结构很相似,都有电源芯片和高频变压器,从内部结构看,恒压电源有光电耦合器,而恒流电源板上没有光电耦合器。而LED恒压源指的是稳压电源,它能保证输出的电流变动的情况下,一直保持电压不变。从它的产品壳上标注的输出电压范围来看,它就与恒压电源不一样,它会标注一个80V~140V范围,它的输出功率比较小,是针对某个产品配套使用的,由输出LED灯珠的串联多少来改变的,例如每颗LED灯珠是3V,它可以至少26颗或最多46颗灯珠。
led开关电源是恒压还是恒流
恒流源电源在允许的负载情况下,输出的电流是恒定的;不会随负载的变化而变化,通常应用在大功率的LED产品中。
在高档的小功率LED产品中也会用到恒流电源,恒流源则在负载变化的情况下,能自动的调整自己的输出电压,使得输出电流基本保持不变只要是LED灯具的输出电压符合要求,都可以使用。
GMT+8, 2024-4-25 05:36
