查看: 1889|回复: 0
led开关电源是恒压好还是恒流好?LED恒压电源与恒流电源区别
发表于 2022-4-30 11:20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED驱动电源分恒流和恆压两种,至于哪一种更好要视具体情况而定,不能一概而论。
由于LED属于非线性器件,所以作为照明用的LED光源,大都要用恒流电源来供电。下面是LED和纯电阻伏安曲线图:
从图中可以看出,LED导通后微小的电压变化就会造成电流很大波动,而且LED还有两个特点就是一致性差和负温度系数。一致性差使得很多LED在接同一电压时,电流差异很大,既使同一Bⅰn级也是如此。而负温度系数又让这一差异进一步扩大,从而进入恶性循环导致过早损坏。如改用恒流供电就可把电压波动控制在很小范围内,大大延长LED的使用寿命。
但也有一些情况难以实现恒流供电。比如亮度不断变化的景观灯不可能用恒流。有一种叫做护栏管的景观灯在施工时要用一个电源带动多支护栏管,有时由于现场情况复杂所带数量难以提前准确预定,所以大都采用并联连接,也无法用恒流供电。另外有一些照明用的灯条灯带,都是串并混合模式。比如12v灯条采用三串多并加限流电阻的供电方式,一则可降低成本二则可根据现场情况对灯条或灯带长度进行截取,而不用担心电流和电压波动。
所以选择恒流或恒压要看具体情况而定。不能简单说哪个好,只能说哪个更适合。
LED恒压电源与恒流电源区别:
1、恒压源电源的在允许的负载情况下,输出的电压是恒定的,不会隋负载的变化而变化,通常应用在小功率的LED模组,小功率LED光条方面比较多。恒压源就是我们常说的稳压电源,能保证负载(输出电流)变动的情况下,保持电压不变。
2、恒流源电源在允许的负载情况下,输出的电流是恒定的,
不会隋负载的变化而变化,通常应用在大功率的LED产品上面在高档的小功率LED产品中也会用到LED恒流源电源。如果要想加长LED产品的寿命,LED电源的选择很重要,而恒流源电源是LED的最佳选择对像。恒流源则是在负载变化的情况下,能相应调整自己的输出电压,使得输出电流保持不变。我们见到的开关电源,基本全部都是恒压源。恒流源的开关电源实际上就是在恒压源的基础上,内部在输出电路上,加上取样电阻,电路保证这个取样电阻上的压降不变,来实现恒流输出的。
GMT+8, 2024-3-29 12:45
