查看: 8360|回复: 2
开关电源哪个品牌好?开关电源品牌排行前十名
发表于 2021-1-14 21:08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
国内品牌开关电源生产厂家很多,但品牌开关电源价格不菲。从使用角度上看,只要不是特殊场所和要求温度、湿度环境,一般生产厂家的开关电源都能满足普通需要。毕竟一分钱一分货,如今的开关电源品牌有:
①施耐德;
②西门子;
③4NIC朝阳电源;
④欧姆龙;
⑤菲尼克斯;
⑥DELTA台达;
⑦ABB;
⑧德力西电气
⑨MOSO茂硕;
⑩TDK无锡。
个人观点认为,性价比比较高的还是台湾生产的明纬开关电源比较好。
无论是上海明纬还是台湾明纬,它的做工非常讲究,具有多重保护来让开关电源享受安全,保证开关电源的性能稳定寿命长;设计的过压保护可以让输入电源电压在80V~260V之间稳定,而不改变输出侧的直流电压稳定,使输出电压>额定电压的130-140%时输出时 电压关闭。
过载保护,让过载的负载功率>额定功率的130-140%时电源保护。
短路保护,当输出端发生短路,电源关闭输出让输出电压无法接通负载。
它的过流保护,当输出电流>115~130%时 输出电压开始下降。
★开关电源的主要技术指标
开关电源是各种电子设备的重要组成部分,其性能的优劣直接关系到整个系统的安全性和可靠性指标。
1、输入电压范围:当开关电源的输入电压发生变化时,保持输出特性不变的输入电压变化范围。这个范围越宽,表示电源适应外界的市电变化的能力越强,开关电源的工作范围就越宽。
现在的开关电源的输入电压变化范围已经做到80V-270V,可以省去许多电器上的110V/220V转化开关。《检查它的输入电压范围需要用单相调压器来改变开关电源的L、N的电压在低压时,而输出侧的直流电压要求稳定,例如12V或者24V电压非常稳定在这个检测范围之内》
2、电流调整率:电流调整率也称负载调整率,是在输入的交流电压为额定值(比如220VAC),而输出电流从最小值0变到最大值时,输出电压的相对变化量。
3、电压调整率:电压调整率也称为电压稳定度,是在输出电流不变(即负载不变化),而输入的交流工作电压变化时,输出电压的相对变化值。
4、输出内阻: 输出电压的变化量与输出电流的变化量的比值。这个比值越小,表示电源输出电压随负载大小的变化越小,稳压性能好。
5、输出电压的纹波: 这个需要用专业级的示波器来检查它。
6、转换效率:电源输出功率与输入功率的比值。这个比值越高,表示变化效率高,开关电源的体积越小,可靠性也越高。目前开关电源的效率可达到90%以上。
7、输出电压精度:输出电压随负载设备消耗功率大小变化而变化的特性,变化越小越好。
8、输出功率:电源能够输出给负载的能量最大值,功率越大,表示电源负载的设备就可以更多,输出功率等于输出电压值乘以电路值。
发表于 2021-1-15 15:14:09 | 显示全部楼层
电源是工业的心脏,为了避免被国外卡脖子,电源国产化已经是行业大趋势了,支持国产电源品牌。
发表于 2021-3-1 11:41:35 | 显示全部楼层
支持国产品牌
GMT+8, 2024-3-29 07:49
