查看: 2029|回复: 0
开关电源斜坡补偿电路维修设计分析
发表于 2021-3-11 20:51:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这节说说Q3三极管的作用,此三极管基本不会损坏,主要讲讲三极管的作用及原理。
此电路由Q3三极管,R11电阻和R12电阻组成,其作用是谐波补偿,利用电源芯片4脚产生的锯齿波的斜坡作为补偿信号,当占空比大于百分之五十时,开关电源输出不稳定,当加入补偿后,会使开关电源稳定输出减少噪声。
其工作原理是,芯片在正常工作时,4脚会产生锯齿波,通过电阻R11输入至三极管的基极,使三极管随锯齿波导通关闭,三极管集电极接在电源芯片的参考电压8脚,在三极管导通时5V电压通过三极管,R12电阻输入至电源芯片的3脚,电源芯片3脚是电流检测引脚,相当于增加了一路电流控制,通过电压控制3脚电流,在锯齿波的最高点加入补偿,会使PWM输出稳定,不会出现大小波,电源在空载时也会稳定输出。
开关电源斜坡补偿电路维修设计分析
注意,上面电路图是低压48V输入的,所有电路参数都和220v的有所差异。
GMT+8, 2024-4-28 13:10
