查看: 1331|回复: 0
自己串联型开关电源是如何自激的
发表于 2022-1-23 16:05:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自激式开关电源按输入、输出连接方式可分为串联型(降压式非隔离型)、并联型(升压式 非隔离型)和变压器耦合型(隔离型)。在变压器耦合型自激式开关电源中,按开关管的连接方 式又可分为单管式、推挽式和桥式等。由于自激式并联型属于升压型,实际应用很少。
自己串联型开关电源是如何自激的
一般交直流变换的自激式中的串联型和变压器耦合型开关电源应用比较多。
♦自激式串联型开关电源的工作原理
自激式串联型开关电源是早期采用的一种开关电源,由于开关管、储能电感与负载串联,其输出电压比输入电压低,也称为降压式非变压器耦合型开关电源。
自己串联型开关电源是如何自激的
♦如上图所示为自激式串联型开关电源的结构原理图。C₁、C₂分别是输入电压U₁和输出电压U₂的滤波电容;开关管VT用一个开关符号模拟替代,L为储能电感,VD为续流二极管,C₃串联的R₁是产生开关三极管基极b,提供高频导通或截止供电通路。
这是最简单的串联型开关电源的一种形式,明白工作原理后,可以轻而易举的看其他包括电路中还包含采样电路、电压基准、比较放大和脉宽调制电路的功能。
♥图片中的简单自激自激式开关电路,它是利用电路中的VT开关管脉冲变压器L构成的一个自激振荡器来完成电源启动工作,使电源有直流电压输出。
这里本人以交流220V作为输入给电源输入的U₁来说。
220V交流电经过桥式整流或者是单相半波整流,桥式整流的效率为0.9,半波整流效率为0.45,整流后通过C1滤波后输出约280 V的直流电压一路经L的初级绕组加到开关管VT的集电极;另一路经启动电容C₃和串联的启动限流电阻R₁给VT开关管的基极提供偏流,使VT很快导通,在L的初级绕组产生感应电压,经L的三个头的线圈,耦合到正反馈绕组,并把感应的电压反馈到VT的基极,使VT进入饱和导通状态。
当VT饱和时,因集电极电流保持不变,初级绕组上的电压消失,VT退出饱和,集电极电流减小,反馈绕组产生反向电压,使VT反偏截止。如此反复多次,截止形成自激振荡。接在L初级绕组上的的次级产生高频脉冲电压直接由开关管的发射极e输出给其他负载,但为了使输出的直流电压中波纹系数小,在电路中又加一只电解电容器C₂再次滤波。为负载电阻)输出直流电压。
GMT+8, 2024-4-25 13:30
