查看: 8420|回复: 1
电压推挽式电路图
发表于 2013-6-12 20:14:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电压馈电推挽式镇流器电路如图所示,变压器Tr初级中心抽头的电压来自于输入交流电压整流后的低输出阻抗电源,或者是功率因数校正器模块的输出,此电路没有像电流馈电电路那样接入电感。这个电路也是一个谐振荡器电路,而不是一个驱动逆变器电路。变压器Tr的绕组Wfa和Wfb提供正反馈来保持电路谐振。电阻R1从Udc引入小电流来起振,谐振开始后反馈绕组通过晶体管的基极提供电流,二极管D1续流。变压器Tr的次级为与灯管串联的串联谐振电路L1和C1供电,灯管的阻抗与电容C1并联。集电极的方波电压在Ucesat(大约为1V)和2Udc之间变动。初级电压是方波,次级电压也是方波,由于次级采用了谐振电路,谐振电流是正弦的,因此初级电流也是正弦的。当次级正弦电流发生翻转时,反馈绕组上的电流也会发生翻转,晶体管就会关断。这个电路可以在集电极电流的过零点实现开和关,因此电路的开关管是零电流开关(ZCS)。开关损耗几乎为零,可以忽略.
电压推挽式电路图
GMT+8, 2024-4-27 01:56
