查看: 7905|回复: 0
怎么样判断三相异步电机的好坏?
发表于 2018-7-26 08:29:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:怎么样判断三相异步电机的好坏?
总结一下如何判定三相异步电机线圈的好坏 , 要用什么仪表检查 :
1. 兆欧表 ;可用于电机相间和相对地间的绝缘电阻测量 , 并且不可小于 0.5兆欧。
2. 万用表;用于检查电机线圈通断的测量。
3. 单臂电桥 ;精确测量线圈电阻 , 可以知道每相线圈的电阻是否接近 , 特别是对重新绕制后的电动机
电机故障无非就是两大块:机械和电气
机械方面有:1、轴承是否缺油或者损坏,2、端盖是否 “ 跑外套 ” ,轴承是否 “ 跑内套 ” 。
电气方面主要有:
1、绝缘电阻是否合格?
2、三相直流电阻是否合格?用双臂电桥测量。
3、转子是否断条?
电动机的直流电阻是判断电动机的重要依据。
GMT+8, 2024-4-27 16:16
