查看: 18718|回复: 1
三相异步电机低频率运行会烧电机吗?有哪些建议?
发表于 2018-11-27 21:29:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三相异步电动机低频运行需要看电机是什么类型的电机,工频电机是严禁低频运行的,因为工频电机的散热风机是安装在电机的主轴上的,低频意味着低转速散热风机的转速不够会造成电机的通风风量不够,电机运行中产生的热量无法带走,会在造成热量不断堆积,最后过热烧毁电机。
变频电机允许低频运行,但这个低频运行都是有一个下限的,我们在变频器调试运行时都会去设置一个参数就是变频器运行上限和变频器运行下限。低频运行运行时电机的效率会急剧下降,而且非线性的高次谐波会造成电机的发热量增大,电机抖动、运行噪音变大。
如果需要长时间的低频运行个人建议选择四极电机(1500R/MIN)、6极电机(1000R/MIN)、8极电机(750R/MIN),根据实际需要的转速来选择合适转速的电机。
 楼主| 发表于 2018-11-27 21:30:26 | 只看该作者
国内的三相异步电机,额定频率是50HZ,在额定频率下使用,电机转速也就相当于额定转速,在稳态下,电机转速=2π*电源频率/极对数,也就是说,频率和转速是正比例关系,降低了频率,电机的转速也会跟着下降,但是直接这样简单调整频率是不行的哦,主要是磁通会变大,电流也会增加,电机发热厉害,时间长了会击穿绕组,直接烧掉电机本身。
上边公式里边,Te是电机电磁转矩,要控制电机的转矩,需要保持磁通稳定,磁通可以简单通过V/F的比值来控制实现稳定,也就是说,如果在降低频率的同时,也对应降低电机电压,让电机的电压和频率比值保持一定,这样磁通就一定了,电机也不会发热厉害了,这个就是市场上的通用变频器的控制原理。
但是即使使用了变频器,电机的频率也不宜非常低,因为变频器输出不是标准正弦波,低频时候脉冲少,谐波大,低频转速不稳定,如果低于8HZ,基本上是控制上比较困难的。
另外异步电机本身是自己风冷形式的,低频了,散热风扇的速度也跟着下降,散热能力不足,建议通过施加外加风扇来实施散热。
GMT+8, 2024-4-27 20:10
