查看: 4929|回复: 0
12V单音道功放电路图
发表于 2019-4-15 10:45:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LM 1875是一款很优良的功率放大集成块,它的电压范围:单电压时为15~60V,双电源时为±30V。你打算用单12V为其供电勉强也能工作,但这样糟蹋了这块电路。推荐你用双电源电路。
下图是单电源供电电路图
12V单音道功放电路图
LM1875为单片30W集成功率放大电路。它的主要特性:最大输出功率为30W(8欧),开环增益90dB,总谐波失真0,02%,功率带宽为70kHz,最大电流容量3A,供电电压范围为15-20V。    (1)稳定性。闭环增益在10dB或稍大于10dB使用时,电路工作最稳定。和其它大电流放大器件一样,当因布线不当造成输出与输入之间产生耦台时,会出现自激。可在3脚、5脚与地之间加入0.1uF的退耦电容。    电路的输出可直接与扬声器连接(不安全)也可通过电容与扬声器耦台。并在输出与地之间加入平衡网络,用1欧电阻与0.22v.F电容串联。    保护:正常应用时,工作电流限制在4A左右,当输出管加上高电压时,则降低最大电流,以确保安全。    LM1875在驱动非线性的电抗性负载时,例如装有保护继电器的扬声器时,由于电感反动势的作用,可能使负载上的电压摆幅超过电源电压,导致晶体管损坏,一般电路常用反向电压泄放二极管以保安全,这就是所谓的SOA保护。LM1875内装有SOA保护电路,确保电路安全。    (3)过热保护。LM1875内部设有先进的过热保护电路,当管芯温度达到170℃时,电路自动停止工作。当温度降至145℃时,又重新工作。此后若温度再度上升时,只要升到1 50℃时,即停止工作。这样即使在持续故障下也能保证过热保护的可靠性。
评分
参与人数 1金币 +2 收起 理由
390376626 + 2 赞一个!
查看全部评分
GMT+8, 2024-4-24 10:57
