查看: 2020|回复: 1
纽扣电池为什么耐用?
发表于 2021-4-26 20:46:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
纽扣电池为什么耐用?原因很简单,并非纽扣电池里的电量多,而是由它供电的电器耗电太少了。
现在使用纽扣电池最多的地方是手表和电器的记忆功能。比如照像机和攝像机的时间日期电路并不使用主电源的电,而是用纽扣电池单独供电。这样做是基于两个原因,一是防止主电源耗尽或断电时,时间记录中断,另一个就是记忆用电量很小,具备用小电池单独供电的条件。
一般照像机的时间电路消耗电流不足两微安,只相当于一颗小功率LED灯珠电流的1/10000,如此小的电流对于某些电池来说用和不用寿命都差不多。
纽扣电池为什么耐用?
另一个用途就是电子手表。因存在机械动作,电子表的电流要大很多达到几百微安以上。但电子表属于脉冲式间歇用电,只有在秒针跳动的一瞬间才有大电流出现,其它时段几乎没有电流。而电池都有一个特点就是间歇放电比连续使用的寿命要长很多。因为电池放电是一个化学反应过程,放电间歇可以让电池有一个恢复过程,从而延长了使用寿命。
我的汽车遥控器用的2032纽扣电池已超过10年仍在使用。尽管它的电流达几十毫安,但只在按动的一瞬间才会耗电,所以也很耐用。
发表于 2021-5-24 14:27:43 来自手机 | 只看该作者
就是用电量非常小的缘故
GMT+8, 2024-4-29 00:12
