查看: 11791|回复: 0
滚动轴承的主要失效形式
发表于 2018-10-17 16:30:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
滚动轴承的失效形式有三种:疲劳点蚀,塑性变形和磨损。计算准则:
(1)对于一般转速的轴承,疲劳点蚀为主要失效形式,以疲劳强度为据进行轴承的寿命计算。
(2)对于高速轴承,工作表面的过热也会引起失效,因此除需要进行寿命计算外,还应校验其极限转速。
(3)对于低俗轴承,其失效形式为塑性变形,应进行以不发生塑性变形为准则的静强度计算。
在设备的运转中由于各种原因会导致轴承的损坏,比如磨损、锈蚀、胶合、断裂、疲劳剥落、胶合、塑性变形、保持架损坏等都可能导致轴承的过早损坏,即使在安装、润滑、正常的维护使用的状况,一段时间后也会导致磨损和疲劳剥落等影响正常工作的情况。所以引起轴承的故障的原因是很繁杂的,滚动轴承故障的主要形式有以下几种:
1.胶合
在润滑不良、高速重载情况下工作时,由于摩擦发热,轴承零件可以在极短时间内达到很高的温度,导致表面烧伤及胶合。所谓胶合是指一个零部件表面上的金属粘附到另一个零件部件表面上的现象。
2.磨损
由于尘埃、异物的侵入,滚道和滚动体相对运动时会引起表面磨损,润滑不良也会加剧磨损,磨损的结果使轴承游隙增大,表面粗糙度增加,降低了轴承运转精度,因而也降低了机器的运动精度,振动及噪声也随之增大。对于精密机械轴承,往往是磨损量限制了轴承的寿命。
3.锈蚀
锈蚀是滚动轴承最严重的问题之一,高精度轴承可能会由于表面锈蚀导致精度丧失而不能继续工作。水分或酸、碱性物质直接侵人会引起轴承锈蚀。当轴承停止工作后,轴承温度下降达到露点,空气中水分凝结成水滴附在轴承表面上也会引起锈蚀。此外,当轴承内部有电流通过时,电流有可能通过滚道和滚动体上的接触点处,很薄的油膜引起电火花而产生电蚀,在表面上形成搓板状的凹凸不平。
4.疲劳剥落
滚动轴承的内外滚道和滚动体表面既承受载荷又相对滚动,由于交变载荷的作用,首先在表面下一定深度处(最大剪应力处)形成裂纹,继而扩展到接触表面使表层发生剥落坑,最后发展到大片剥落,这种现象就是疲劳剥落。疲劳剥落会造成运转时的冲击载荷、振动和噪声加剧。
5.塑性变形
当轴承受到过大的冲击载荷或静载荷时,或因热变形引起额外的载荷,或有硬度很高的异物侵入时都会在滚道表面上形成凹痕或划痕。这将使轴承在运转过程中产生剧烈的振动和噪声。而且一旦有了压痕,压痕引起的冲击载荷会进一步引起附近表面的剥落。
6.断裂
过高的载荷会可能引起轴承零件断裂。磨削、热处理和装配不当都会引起残余应力,工作时热应力过大也会引起轴承零件断裂。另外,装配方法、装配工艺不当,也可能造成轴承套圈挡边和滚子倒角处掉块。
7.保持架损坏
由于装配或使用不当可能会引起保持架发生变形,增加它与滚动体之间的摩擦,甚至使某些滚动体卡死不能滚动,也有可能造成保持架与内外圈发生摩擦等。这一损伤会进一步使振动、噪声与发热加剧,导致轴承损坏。
GMT+8, 2024-5-5 04:51
