查看: 5281|回复: 0
怎样判断电动机轴承是否缺油
发表于 2018-11-22 08:18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样判断电动机轴承是否缺油
①电动机启动后,用手触摸电动机两端部,如果温升速度比电动机其他部位快,则可判断热源来自轴承部分。
②将120mm以上螺钉旋具(改锥)的金属杆尖端部分分别触碰电动机两端端盖,木柄尾端紧贴耳朵,启动电动机,仔细倾听有无连续的“骨碌骨碌”异常响声。若有,可判定轴承缺油或已损坏。
③将电动机解体,取下轴承,用煤油或汽油将其清洗干净,然后查看轴承的内外套与轴颈的配合是否适当,同时检查轴承的磨损情况和定、转子铁芯有无擦伤痕迹。经检查,如果轴承没有损坏,将其清洗擦干后,换上润滑脂即可;如果轴承确实损坏,则应予以更换。
如果电动机在轴承缺油的情况下长期运转,由于滚珠与轴承内、外圈的摩擦力增大,容易出现以下两种情况:
①轴承外圈随着电动机转子轴转动,磨损轴承室,结果轴承外圈与端盖之间的间隙增大。
②整个轴承不动,电动机的轴颈与轴承内圈相摩擦,二者的间隙也增大。
一旦出现上述两种情况,若不及时处理,就会造成定子与转子相摩擦,从而导致铁芯发热。严重时甚至损伤绕组绝缘,造成绕组发生短路事故。
GMT+8, 2024-4-16 12:56
