查看: 5128|回复: 1
电机轴承测温方法
发表于 2019-6-26 21:16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机轴承测温方法:
1.安装PT100电机轴承测温传感器
这种方法可以把测得的温度,通过有线或无线的方式,传送到中央控制室或其他任意指定的地方,容易实现远程在线监视和控制。
2.用手持式红外测温仪测温。
手持式红外测温仪又名便携式红外测温仪,是一种小巧,便于携带的红外测温仪。手持式非接触红外线测温仪,使用简易,设计坚实,测量准确度高,测温量程范围宽等特点。它具有激光瞄准,带背光源显示器,最大值,最小值,平均值,差值,数据保持,高低温报警,发射率可调及自动关机功能。手持式红外测温仪适合于人工点检电机轴承温度。
 楼主| 发表于 2019-6-28 14:11:19 | 只看该作者
我有个好办法,受电动机定子绕组温度保护开关的启发,我做了一套用于测量、显示、监控电机轴承温度的装置,运行实践证明,能够达到预期的目标。
具体的做法是:在电机的轴承座或者端盖上 靠近轴承的地方钻一个小孔并攻丝,用一种探头很短的热电偶,把它的探头拧入事先钻好的小孔里固定住。热电偶的另一端接入温度控制仪,温控仪上电就显示轴承附近的温度。
如果轴承因为装配不当或者使用久了里面的润滑油干涸等原因,轴承在运行的时候温度会持续上升,温度的变化会清晰的显示在温控仪上。如果轴承运行正常,则运行一段时间后,轴承附近的温度会稳定在某一个范围之内。 可以凭借这个轴承附近的温度作为参考,实时监测轴承的运行温度。
为了防止轴承抱死或者轴承抱死以后烧坏电机,可以把温度控制仪的常闭输出触头串接于给电机上电的接触器的线圈回路中。当轴承运行温度过高,超过了预设的正常的运行温度的时候,温控仪的常闭触头断开,切断接触器的控制回路,接触线圈器断电,动触头释放,电机断电停止运转,起到了保护电机的作用。
温控仪的常闭触头断开后,常开触头就会闭合。可以用这个闭合的常开触头给报警器等设备上电,轴承运行温度过高后会发出声光报警信号,提醒维修人员及时检修设备。
GMT+8, 2024-4-20 09:03
