查看: 1604|回复: 0
三相异步电动机无论怎么接都是向一个方向转,这是怎么回事?
发表于 2021-12-8 21:37:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按照题主所问的问题,我认为380V电机应该是三相异步电动机,对于三相异步电动机要进行反转运行,只需要把通入电动机锭子绕组的U、V、W三相电调换两相就可以了,我们在接三相异步电动机正反转主电路的时候,一般都是在交流接触器的下端口进行调相,也就是U相与W相之间调就可以了,总的来说三相电机正反转,左右就捣两根线,如下图所示。
如果电机没有问题,线路都能正常导通,一般来说电机经过调相就会发生反转运行,这应该是没有问题的。如果主电路有缺相,或者电动机锭子绕组的接线柱有松动接触不良,也会造成电机的缺相。电机的缺相会造成无论如何接都会朝一个方向转动。
这时通过电机的转速和电机发出的声音也可以判断出是不是缺相。一般电机在运行时缺相主要表现在电机的振动增大、声响异常、温度升高、转速下降、电流增大、启动时有强烈的嗡嗡声,出现缺相故障比较好判断。况且电机不能长期处于缺相状态下运行,时间久了会烧毁电机的。
我认为380v三相异步电机无论怎么接都是向一个方向转,这可能在主电路中接了别的器件,比如相序保护器、变频器等。如果接的是变频器,我们应该从电机至变频器下口倒相,不能从变频器上口倒相,如果你从变频器上口倒相,无论你怎么接都是一个方向运转的,因为现在的变频器内部环节是交流到直流再到交流这样的一个变频过程,与变频器进电源端子R、S、T无关,应该从变频器U、V、W输出端子调相序才可以。
GMT+8, 2024-4-28 14:36
